DAeC Buko-Modellflug
USA überlegen bei der Saalflug-Weltmeisterschaft
Der neue Weltmeister im Saalflug F1D ist Yuan Kang Lee (USA). Nach sechs Flügen im Salzbergwerk in Slanic in Rumänien gewann er mit 58.38 min vor dem Titelverteidiger Brett Sanborn (USA, 56.48 min) und Corneliu Mangalea (ROU, 56.31). Auch die Teamwertung ging an die USA vor Rumänien und Kanada. Auch die den Junioren gewann ein Teilnehmer aus den USA, Daniel Guo (53.09 min), deutlich vor Stefan Sandulache (ROU, 45.04) und Eduard Bouleanu (ROU, 45.00). Die Teamwertung ging an Rumänien. Von den sechs Flügen innerhalb von drei Tagen gingen die beiden besten in die Wertung ein, der insgesamt längste Flug gelang dem neuen Weltmeister mit 29:41 min. 20 Senioren, darunter eine Frau, aus 7 Ländern und 10 Junioren, darunter zwei Mädchen, aus 3 Ländern waren am Start. Geflogen wurde 200 m unter der Erdoberfläche in einer 60 m hohen Salzhalle. Die Modelle wiegen 1,4 g und werden von 0,4 g Gummi angetrieben. Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren nicht am Start. Die kompletten Ergebnisse gibt es bei www.freeflightnews.org.uk/champs/ch24/ff24.htm, weitere Details in einem Blog bei www.thermiksense.de/2024-f1d-wm-rumaenien/
