Danke für die Antworten.
Falls noch jemand dieselben Fragen hat, beschreibe ich mal, wie es weiter ging.
Fast hätte ich eine größere Bestellung bei r-g oder easy composites aufgegeben, aber das ganze Geraffel hätte mehr als die Pumpe gekostet und außerdem lag noch Einiges hier herum, was brauchbar sein könnte. Daher wurden erst mal nur ein Manometer und ein paar Kleinteile geordert.
Die Pumpe ist recht klein
und zuerst wurde eine Schutzhülle aus LKW-Plane genäht.
Da vom Vakuumtisch der Fräse noch genügend PVC-Schlauch übrig ist, wird erst mal mit dem ausprobiert und dafür war ein entsprechender Adapter für den KF16 Anschluß nötig.
Um den zu testen, wurde als Nächstes ein Vakuumanschluß für die Folie gebaut. Mit einer 20er Packung Saugnäpfen, alten Fahrradschläuchen, Schrumpfschlauch und Polycarbonatresten ist das hier entstanden:
Die große Platte ist unter der Folie mit Kanälen für die Luft.
Getestet wurde mangels Alternativen erst mal mit einem Haushalts-Vakuumbeutel.
Der ist sehr schnell leer gepumpt und es ist keine nachströmende Luft zu hören, aber da das Manometer noch nicht da ist, kann ich vorerst nicht sehen, wie gut das Vakuum ist.
Der Schlauch wird zumindest schon mal ziemlich komprimiert. PVC ohne Verstärkung ist sicher nicht optimal, aber für den Anfang wird es ausreichen. Da es sich gut mit Hitze formen und über die Anschlüsse ziehen lässt, habe ich es erst einmal ausreichend dicht bekommen.
Die Platte mit den Kanälen liegt zwar lose im Beutel und wird nicht, wie bei dem teuren Teil von r-g, von außen arretiert, aber sobald gepumpt wird, bewegt sich da Nichts mehr. Und der Saugnapf sitzt garantiert genauso fest, wie das 20 Euro-Teil von Festo.
Ob sich die Teile dann auch in der Praxis bewähren, muss sich erst noch zeigen.
