Hallo Artur,
ich habe ein ähnliches Nutzerprofil wie Du. 3 bis 6 S bis 3600 mAh bzw Parallel Laden von 3 s bis 16 Ah gesamt. Von daher bin ich auch mit diversen ISDT und Klon Geräten vertraut. Meine Erfahrungen:
Leistungsmäßig
reichen mir die ISDT Q6plus, ISDT Q8 und Yuki Q6 Plus gut aus. ISDT Q6 nano grenzwertig mit maximal 8A. Bedienungsmässig sind die von der Menüführung her alle ähnlich, definitiv intuitiv und leicht erlernbar. Die Bedienbarkeit selbst ist doch sehr unterschiedlich. Der ISDT Q6plus nervte relativ schnell mit einem ausgeleierten Handrad, Treffen des richtigen Menüpunktes wurde zur Glückssache. Der ISDT Q8 braucht manchmal einen zweiten Touch, damit er reagiert. Ist aber ok. Der Yuki Q6 plus war vom Handrad her besser als der ISDT. Hat aber von der Genauigkeit her auch abgebaut. Lagerung des Handrades wohl verschlissen. Die Wippe des Q6 nano finde ich von der Bedienung her aus meiner Sicht katastrophal. Selbst im Neuzustand erratische Reaktion. Mittelstellung kaum wiederholgenau zu treffen.
Funktionalität:
ISDT Q6plus von Anfang an immer wieder Abschaltung mit "battery abnormal connection" Fehler trotz korrekt angeschlossenen Akkus. Teilweise musste man 5 mal starten bis der Vorgang durchlief ohne Abbruch. Gibts jede Menge Erwähnungen im Netz zu dem Problem. Wurde bis Auslauf der Serie bzw bis zum Abbrauchen meines Geräts nicht gelöst. Händlerkontakt (SLS) gut
Yuki Q6plus von Anfang an extrem sensibel auf leichteste Spannungsschwankungen am Eingang. Laden an 12 V 60AH Batterie mit nennenswerten Strömen unmöglich, ständig Abschaltung mit "Eingangsspannung Fehler". Selbst der geringen Einbruch der Spannung am Chargery 500W Netzteil beim Hochfahren des Ladestroms führt zur Abschaltung. Bis zum Ende durch Abrauchen nicht gelöst. Sehr unangenehmer Händlerkontakt mit Yuki. Nie wieder.
ISDT Q8 unauffällig. Funktioniert(e) bis Ausfall ohne Fehlermeldungen. 2. Q8 dito. Händlerkontakt gut
ISDT Q6 nano dito. Allerdings relativ neu, noch keine Langzeiterfahrungen.
Haltbarkeit:
ISDT Q6 plus: ca 18 Monate, 350 Zyklen, dann während Betrieb an Chargery Netzteil 13V und 10 A Ladestrom Knall, Display schwarz, Magic smoke
Yuki Q6plus: nach ca 10 Monaten immer stärker werdende Pixelfehler. Schwarze Bereiche. Ca 30 Monate, 380 Zyklen, dann während Betrieb an Flugplatz Spannungsversorgung 13V und 10 A Ladestrom Piepston, Display schwarz, Magic smoke
ISDT Q8: ca 15 Monate, 300 Zyklen, dann während Betrieb an Netzteil 13V und 1 A Ladestrom (NiMH Empfängerakku) Knall, Display schwarz, Magic smoke
Fazit für mich (und aufgrund ähnlicher Erfahrungen einige andere Bekannte im Verein und beim Wildfliegen) : Die billigen Taschenlader sind von der Leistung, Bedienungslogik und Funktionsumfang für mich völlig ausreichend. Es nerven Bedienkomfort, Softwarebugs, Haptik. Und vor allem Haltbarkeit. Aus meiner Perspektive sind die Dinger Wegwerfgeräte und maximal den Preis wert, den sie kosten. Ich hab zwar für die insgesamt 5 Lader nur 2 Stück plus einmal Aufpreis von Q6plus auf Q8 bezahlt, aber die ständigen Bugs und Defekte und die damit zusammenhängende Reklamiererei nerven. Man lernt die Servicephilosophie des Händlers gut kennen.
Wenn ich heute nochmal mit der jetzigen Erfahrung bei Null anfangen müsste, würde ich vermutlich ein hochpreisigeres "Marken" Gerät aus dem Bereich der in unserem Verein stabil laufenden Geräte kaufen. Wobei ich funktionsseitig nicht mehr bräuchte als ich heute hab.
Vielleicht hilft Dir mein Roman
Schöne Grüße
Martin
