Moin.
NiMH ist nicht gleich NiMH. Es gibt große Unterschiede bei den jeweiligen Zellen! Die einen können mit tiefen Temperaturen nicht gut umgehen (offenbar genau die Zellen, die Du schon benutzt hast und schlechte Erfahrungen gemacht hast). Es gibt aber auch NiMH-Zellen, die sehr wohl mit tiefen Temperaturen klar kommen. Hier hilft ein Blick ins technische Datenblatt der Zellen! Such Dir Zellen heraus, die auch für tiefe Temperaturen geeignet sind, dann kappts auch mit den NiMH-Zellen!
Du schreibst:
naja, 56% find ich doch ganz gut, denn im Regelfall wird man -5° selten unterschreiten. Danke!
Es gibt einige NiMH Zellen, die mit -5 Grad noch gut umgehen können!
Also bei ~6,5 V (zwei Zellen LiFePo) würde ich keineswegs behaupten, dass das problemlos ohne Spannungsregler für eine Empfängerstromversorgung taugt. Es gibt zwar viele Empfänger, die mit einer höheren Spannung keinerlei Probleme haben (steht in den technischen Daten der Empfänger), aber die meisten Servos (außer Hochvolt natürlich) sind auf 6 V begrenzt. Gab und gibt ja schon rege Diskussionen, daß ein 5zelliger NiXX Akku eine zu hohe Spannung abgibt. Und hier reden wir über 6,0 V Nennspannung. 6,5 V ist da in meinen Augen echt zu viel.
Bedenke, dass wir hier ja nur über die NENN-Spannung reden. Akku-Zellen weisen ja je nach Ladungszustand eine Spannung auf, die von der Nennspannung abweicht. Guck Dir mal die Spannungslage einer LiFePo Zelle an: unter technische Daten einer Zelle: z. B. hier: Die PDFs angucken und die Spannungskurven!
http://www.reichelt.de/Industriezel...=4084&ARTICLE=86861&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Eine voll geladene LiFePo Zelle hat auch schnell mal 3,7 V Spannung. Macht bei zwei Zellen 7,4 V! Das ist echt zu viel für Servos, die nur bis 6,0 V zugelassen sind!
Ich weiß nicht, welche Zellen Du für Deinen Empfängerakku im Sinn hattest, aber die in meinem Link würde ich z. B. sowieso nicht nehmen, denn die hat einen Innenwiderstand von 35 mOhm. Viel zu viel für einen Empfängerakku. Macht bei einer Reihenschaltung 70 mOhm. Ne gescheite Sub-C Zelle NiXX hat 5 mOhm. Macht bei ner Reihenschaltung 20 mOhm. 20 mOhm sind gut aber 70 mOhm sind in meinen Augen Mist für einen Empfänger-Akku.
Ich würd mir ne NiXX Zelle suchen, die auch mit tiefen Temperaturen klar kommt.
Sender-Akku ist ne andere Geschichte. Hier kommt es in meinen Augen kauf auf hohe Ströme und niedrigen Innenwiderstand an. Da taugt in meinen Augen so ziemlich alles was einfach nur im Rahmen der zulässigen Spannung für den Sender liegt. Hier würde ich einfach die technischen Daten des Senders anschauen und die technischen Daten der Akku-Zelle. Dann die Spannungsschwankungen der Zelle aufgrund der Außentemperatur und aufgrund des Ladungszustands beachten und wenn das mit den technischen Daten des Senders harmoniert ist gut und fertig. Und dann muß eben die Kapazität zu dem passen, wie lange man senden will fertig. In meinen Augen einfacher als die Frage nach einem gescheiten Empfänger-Akku.
Liebe Grüße
