designbengel
Ich stell mich einfach erstmal kurz vor. Ich bin der Chris, komme aus dem Frankfurter Raum und studiere industrie und produkt design.
Durch ein Zufall hab ich mir jetzt endlich mal ein altes M-Boot zugelegt. Keine ahnung welches, da der Vorbesitzer wohl scale Ambitionen hatte und eine Art Fahrtenyacht daraus bastelte.
Der Mast stammt jedenfalls von der Pirol und der Rumpf ist vom Kiel und der Bombe ähnlich der Flipper. Mit der Zeit wird wohl mit ein wenig oder mehr Arbeit ein toller M-oldtimer draus, wenn man das so nennen kann. ,)
Allerdings sind Modellbaufachgeschäfte in Frankfurt tatsächlich Mangelware, so das mich mein Weg zum großen C führte. Ich erklärte dem mehr oder eher weniger fachkundigem Verkäufer das ich eine Segelwinde bzw. ein Segelservo für diese Größe von Böötchen brauche. Rausgekommen ist ein Leistungstarkes Servo mit rund 24,3kg-cm bei einer Spannung von 6 Volt mit passendem 3300mAh NiMH Akku. So Zuhause angekommen das Ganze dann mal eingebaut, den Servoarm um 19cm verlängert um genug Auschlag für die Segelverstellung zu haben. Akku aufgeladen, reingehangen und festgestellt: das ganze bringt so GARNICHTS! Die Zugkraft des Servos ist so gleich NULL.
So, deswegen wende ich mich jetz einfach mal an euch um zu wissen, was denn so die preislich und technich sinnvollste Variante für so ein Boot ist. Welche Segelwinde liegt preislich noch im Rahmen für einen Studenten? und vorallem welche Reicht von der Kraft für so ein Boot aus?! Hat vieleicht noch jemand was passendes gebrauchtes rumliegen?
Regatta Ambitionen habe ich keine, ich hab einfach nur ein Herz für diese schönen älteren Segelboote und mag auch mal bei windigem Wetter damit auf dem Main rumsegel.
Dann freu ich mich mal auf eure Antworten und Tips.
Dankeschön, chris.
Dankeschön, chris.
