Stein Elektronik
Gast
Sonderaktion anläßlich Ausverkauf (https://www.rc-network.de/threads/ausverkauf-aller-artikel.11918605/)
Sekundenkleber dickflüssig
Nur 1,90 Eur und dann noch mal 20 % Rabatt mit Kouponcode: Ausverkauf
Stromverteilerboard für Copter und mehrmotorige Flugzeuge
Nur 4,00 Eur und dann noch mal 20 % Rabatt mit Kouponcode: Ausverkauf
copter pro SK12 Regler V2 mit Simon K Software und 1A BEC
Für Copter und Flugzeuge - keine Bremse und keine Unterspannungsabschaltung, bitte per Telemetrie den Akku überwachen
30 Ampere Regler für 2-3S Lipo, eingebautes 2A BEC
Nur 8,50 Eur und dann noch mal 20 % Rabatt mit Kouponcode: Ausverkauf
REGLER COPTER-PRO SK30 / 2-6S - Impulsbelastung bis 60A für 10 Sekunden !
Für Copter und Flugzeuge - kein BEC, Bremse und keine Unterspannungsabschaltung, bitte per Telemetrie den Akku überwachen
Nur 10,00 Eur und dann noch mal 20 % Rabatt mit Kouponcode: Ausverkauf
REGLER COPTER-PRO SK40 / 2-6S - Impulsbelastung bis 60A für 10 Sekunden !
Set mit 5x3 Propellern, links und rechts drehend GRÜN
Ideal für kleine mehrmotorige Flugzeuge oder Multicopter
Nur 0,50 Eur und dann noch mal 20 % Rabatt mit Kouponcode: Ausverkauf
Set mit 5x3 Propellern, links und rechts drehend SCHWARZ
Carbon Rohr 22 x 400 mm, gewickelt, Sichtcarbon, Hochglanz lackiert
Aluminium Klemmbock / Schelle für Carbon Rohr 22 mm
Teile für 3D Drucker
Preise wie angegeben und dann noch mal 20 % Rabatt mit Kouponcode: Ausverkauf
Weitere Aktionen folgen....und jetzt schlagt zu, Ihr Anhänger der billigen Preise....
SEKUNDENKLEBER DICKFLÜSSIG, 1,90 €
Grundpreisangabe 1 KG: 145,00 Euro Beschreibung: Ein Allround-Sekundenkleber für die meisten Materialien Es können, zusammen oder in
stein-elektronik.de
PDB01 STROMVERTEILERPLATINE FÜR MULTICOPTER, 4,00 €
stein-elektronik.de
REGLER COPTER-PRO SK40 / 6S
stein-elektronik.de
SET MIT 2 X PROPELLER 5X3 LINKS UND RECHTS DREHEND GRÜN, 0,50 &
stein-elektronik.de
SET MIT 2X PROPELLER 5X3 RECHTS UND LINKS DREHEND SCHWARZ, 0,50 &eur
stein-elektronik.de
Carbon Rohr 22 x 400 mm, gewickelt, Sichtcarbon, Hochglanz lackiert,
Länge: 40 cm Aussendurchmesser: 22 mm Wandstärke: 1,0 mm Innendurchmesser: 20 mm Gewicht : 31,5 g Ideal für Copter Selbstbau
stein-elektronik.de
Aluminium Klemmbock für Carbon Rohr 22 mm, Art.: A-11051, 0,50 &
Aluminium Klemmbock für 22 mm Rohr Gewicht: 5 Gramm Bohrung für Schrauben 3 mm Ideal für Copter Selbstbauprojekte !
stein-elektronik.de
