uli451
habe bei meinem neuen Boot Wasser im Rumpf.
Der Rumpfkörper ist aus Gfk ( ein Swing Rumpf ) den ich mit einem Holzdeck ausgeführt habe.und anschließend mit gfk beschichtet.
Die Decksöffnungen sind mit Selbstklebender Folie abgedeckt ( Autozubehör ).
Die Schwert und Masttasche ist vom Hersteller schon eingebaut gewesen.
Ruderkoker geht durch vom Boden bis über Deck und ist komplett eingeharzt.
Die Zugangsöffnung zur Anlage ist wie so Häufig von euch auch angewand aus einem runden Plastikdeckel.
Die Mastöffnung am Deck ist auch dicht ( habe Wasser eingefüllt und beobachtet aber nach mehrstündiger Wartezeit ist da auch kein Wasser weniger drinn heißt also auch dicht).
Meine Vermutung war,dass das Wasser über das Schwert irgendwie im Rumpf gelangt, habe dann das Schwert - Öffnung mit Silikon abgedichtet. Aber trotzdem nach einer Fahrt auf dem See wieder Wasser im Rumpf, zwar nicht soviel aber trotzdem unter dicht verstehe ich was anderes.
Die Schootleinen laufen auf Deck und gehen durch 2 kleine Messingröhrchen im Rumpf, aber die sind so klein das ich mir nicht vorstellen kann das da Wasser durch kann bei extrema Schräglage ?
Bin mit meinem Latein am Ende, weiß einer von euch wie ich da vorgehen kann um die Ursache zu finden.
mfg Uli
mfg Uli
