Wandervogel von Robert Schweißgut - ein kleiner Bau-Bilder-Bericht
fiepsi
Also ich bin auch der Meinung, dass bei einem Modell, dass kommerziell erworben werden kann, die Schwerpunktangabe schon ziemlich genau passen muss. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass solche Modelle, bevor sie in den Verkauf gehen, wirklich ausgiebig getestet werden. Insbesondere bei Nurflügelmodellen ist eine korrekte Schwerpunktangabe unerlässlich!
Grüße, Michael
In meiner Anleitung ist der CG auch mit 50mm angegeben, erflogen habe ich dann 53mm was für mich im Rahmen der modellspezifischen Toleranzen liegt. Die jetzt angegebenen 43mm würde ich mal stark anzweifeln. Wie hoch sind denn dann bitte die Ruder hochgestellt damit die Kiste geradeaus fliegt?
Gruß Patrick
Wandervogel Ruderausschläge
Hallo an alle.
Hätte eine Frage zu den Ruderausschlägen des Wandervogels:
Kann es wirklich sein das die neutralstellung
+7mm ist? Und ab da die angegebenen Ausschläge noch dazu?
Danke schon im voraus!
Mfg Martin
Irgendwie gleichen sich die Theads immer wieder. Fast gleichlautende Diskussionen über Ausschläge, Schwerpunkt und Flugeigenschaften gab es beim Eyecatcher, Sommerwind, eigentlich fast jedem Flügel von Schweissgut.
Ich denke, es gibt dabei mehrere Probleme, die aber häufig nicht erkannt, ignoriert oder sonstwie totgeschwiegen werden.
So ein Flügel aus einem Holzbausatz verlangt schon beim Bau etwas mehr Liebe und Zuwendung, oder besser gesagt Präzision. Dabei machen es die gut gefertigten Bauteile eigentlich leicht.
Die von Schweißgut vorgegebenen Werte passen schon gut, wenn da was erheblich abweicht, stimmt was nicht.
Ich habe bei 2 Modellen die Erfahrung gemacht, dass die vielfach zu lesenden Probleme NICHT auftraten. Beim Eyecatcher zB. habe ich auch erst versucht, dem Modell mit größeren Ausschlägen mehr Wendigkeit zu entlocken, bis ich begriff, dass das genau das Gegenteil bewirkt. Meine Modelle machen auch von Beginn an keine Faxen beim Start. Was ist aber nicht alles von unmittelbar einschlagenden Modellen zu lesen...
Ich würde daher dringend raten, so einen Flügel von Schweißgut so exakt wie möglich zu bauen und nicht zu denken, so'n bisschen Pfusch wird schon nicht so wild sein. Ich habe einen Kollegen im Verein, der ebenfalls sehr gern und viel Modelle von S. baut und fliegt. Und da ist es genau die gleiche Nummer. Ein Nurflügel ist beim Bauen und Einfliegen etwas mehr Diva als die meisten Leitwerkler. Aber mit etwas Geduld und Sensibilität fliegen die Teile dann sehr gut und sehen vor allem schön aus.
In diesem Sinne wünsche ich ein geduldiges und selbstkritisches Händchen beim Einfliegen.
Gruß Mirko
madmao
So, mein Wandervogel ist nun ein paar Mal geflogen. Schwerpunkt bei 43 mm, fliegt kreuzbrav. War heute mit 40 Sekunden Motorlaufzeit etwa 25 Minuten in der Thermik unterwegs. Noch macht er leichten Wellenflug, ich denke, der Schwerpunkt dürfte noch 2-3 mm für mich nach hinten. Aber keine Unarten, Looping klappt, überziehen fast unmöglich, und wenn überzogen, wieder sehr schnell im Griff.
Fazit: Cooles Teil für unterwegs, wird aber schnell klein am Himmel :-)
Von mir eine Empfehlung für's Wandern und Antesten, fürs bolzen gibt es besseres.
Grüsse
Florian
Gruß Patrick
Servus, mein Wandervogel hat nun mehrere Flüge hinter sich, mit 6 - 7 mm Grundstellung fliegt er kreuzbrav, kein Strömungsabriss mit voll gezogenen Rudern. Thermikstellung im Kreisflug ca.8,5mm hoch, Speedstellung bei ca.5mm, hier steigt er nicht mehr beim Anstechen weg, in der Grundstellung sehr wohl.
Und der Schwerpunkt ist bei 52mm!!
So lässt er sich auch sehr gut starten.Gruß
Gruß von Peter
NOP
Hallo zusammen, baue ihn auch gerade. Darf ich fragen welche servosrecker ihr verwendet habt. Meine die ich bestellt habe sind zu groß
Danke
TS67
Hallo zusammen, mit welchem Akku fliegt ihr euren Wandervogel und auf welches Fluggewicht kommt ihr damit ?
Thomas
Hallo Thomas,
ich fliege meinen Wandervogel mit einem 3S-Setup. Akku ist ein SLS 1800 APL Magnum 45C V2.
Der hat nur eine Dicke von 21 mm und kann damit im konisch zulaufenden Rumpf unter der Steckung bis zum Spant 54 durchgeschoben werden.
Somit liegt die Hinterkante des Akkus in etwa auf Höhe des hinteren Steckungsröhrchens und der Akku fast im SP.
Ich komme damit auf ca. 710 g Abfluggewicht bei ordentlich Durchzug und langer Motorlaufzeit.
Der Akku ist allerdings nicht mehr zu bekommen, da sich das Sortiment von SLS bei den APL Magnums reduziert hat.
Ersatzweise sollte der SLS XTRON 1800 50C/100C passen - bei 3S ebenfalls nur 21 mm dick.
(Derselbe Akku passt übrigens auch aus denselben Gründen perfekt in den Mounty...die Rümpfe sind ja ähnlich)
Marc
@Crashtestpilot
Wie schwer ist dein Wandervogel jetzt eigentlich? Die von Marc beschriebenen 710 g lesen sich echt irre viel. Robert gibt "ab 250 g" an, da liegt ja doch einiges dazwischen, Antrieb hin oder her.
Danke für eine kurze Info.
Gruß Mirko
Ich gebe ehrlich zu, ich habe ihn nie gewogen, weil ich mit den Flugeigenschaften zufrieden bin.
Aber 250 Gramm würde eigentlich nur als Segler ohne Motor etc. hinhauen.
Als Motorsegler sicher nicht.
Ja, die 250 g sind ja auch für die Seglerversion angegeben. Aber in der Regel ist ja die motorisierte Variante dann nicht so sehr viel schwerer.
Aber danke für die Info.
Gruß Mirko
Der Wandervogel ist herrlich zum herumsausen.
Ich werde jedesmal gefragt, was zum Teufel das für ein kleiner Flitzer ist.
(wobei meiner ein wenig übermotorisiert ist)
