Thomas.Heiss
Hi zusammen,
wer kann mir einen Tipp zum Walkera RX2637H-D Empfänger zum Testen geben?
Die LED des Empfängers blinkt langsam nachdem erfolgreich gebunden wurde. Servo läßt sich bewegen.
Der Motor am THR initialisiert nicht (kein Getüte). Der Motor mit BL Controller auf dem RUDD Port bringt den Init-Sound.
Ich möchte gerne den Empfänger, den ich vom Vorbesitzer bekommen habe, verkaufen und wollte deshalb im Best-Case die THR und RUDD Ports nochmal explizit testen. Gelingt mir leider nicht.
Die 3 Servo Ports gehen einwandfrei.
Hab allerdings auch nicht diesen speziellen MasterCP Regler bzw. MasterCP hier, so dass ich max. mit 2x normalen Brushless Reglern und Motor testen kann.
LED blinken könnte laut Anleitung Seite 16 (S19 PDF) sein:
- Bindeproblem (er bindet ja, Servo läßt sich bewegen. Die LED leuchtet beim Binden paar Sekunden dauerhaft rot)
- Throttle Trim: ist jedoch auf -110%. Wann/wie schaltet der RX scharf?
- Flugakku Spannung zu gering: 3s 3x 3,85V. Reicht das nicht? Ursache für blinken? Muß ich wirklich 3x4,2V aufladen?
- keine Funktion: ggf. Empfänger defekt. Der Vorbesitzer ist mit dem Empfänger jedoch geflogen.
Weiterhin könnte laut Anleitung P6.4 Seite 9 (S12 PDF) der Empfänger im Testing Mode sein.
Gyro ist mit MIX-Schalter auf AUX2 allerdings nicht auf 0% oder 50% sondern ganz normal 70/75%.
Also demnach KEIN Testing Mode aktiviert. Ändert auch nichts am Blinken....blickt immer weiter. Auch nach Re-Bind.
Artikel mit identischem Motor-Problem: http://www.trade4me.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=278
Frage 1: Warum blinkt die Empfänger LED dauerhaft langsam, obwohl ich 1-3 angeschlossene Servos auf ELEV/AIL/PIT Ports bewegen kann?
Frage 2: Ist das nur das Problem wenn man nicht den speziellen MasterCP Speed Brushed Controller anschließen kann?
Frage 3: Ist das normal dass man mit normalen BL Reglern keinen der Motoren auf THR oder RUDD Ports zum anlaufen bekommt?
Beim RUDD Port würde es mir evtl. noch einleuchten, dass ggf. die Signale auf diesem Port nicht mit einem herkömmlichen Controller kompatibel sind.
Ist das wegen Brushed auf dem THR Port wirklich die Ursache?
Frage 4: Kommuniziert der Empfänger bi-direktional mit dem MasterCP Speed Controller (höre ich dann das 1. Mal), weshalb ggf. die LED blinkt?
Kleiner Tipp von MasterCP Fliegern wäre super.
Thomas
Thomas
