Hallo,brauche Hilfe.
Fliege einen Falcon 120 mit einer Jets Munt VT 80.
Habe die Turbine gebraucht, mit einer Laufzeit von 30 Minuten gekauft.
Die Turbine hat jetzt eine Laufzeit von 2,9 Stunden und ca. 20 Flüge weg.Bis jetzt lief sie Einwand frei .
Heute ist sie leider bei Halben Schub in Rückenlage aus gegangen,konnte das Modell aber noch normal landen.
Beim überprüfen mit dem Data Terminal wurde ein Fehler code RX 5535 angezeigt. Was sagt dieser aus ?
In der Bedinungsanleitung ist darüber nichts zu lesen.
Hoppertank ist voll,Spritleitungen sind ohne Blasen.
Habe danach noch mal einen Probelauf gemacht ,ist ohne probleme gelaufen.Bin aber nicht mehr geflogen.
Kann mir jemand einen Tip geben ,was dieser Fehler code bedeutet.
Danke ,Gruß Rolle
Danke ,Gruß Rolle
