Vorstellung Vortex F3P- Aufwind für den Indoorsport
lano
Hi Tobi, schön das du auch mit im Boot bist :)
Ich hab euch mal ein kleines Video zur Rückstellgenauigkeit des Ds101 gemacht.
Servos sitzt in der Scharnierlinie, also gibt's keine Anlenkung, die einen Einfluss haben könnte.
Mit Rohren und dem leichten Abtrieb wie von Marc beschrieben sollte man beim Vortex recht easy bei ~50g landen.
Lg Martin
Lukas B
Hey Martin,
die laufen ja echt gut 👍
Ebenfalls habe ich noch Hk TGY 1370 aber die stellen nur gut zurück bei einer 30ms Impulsrate.
... Falls die indoor DM 2022 stattfindet bin ich auf jeden Fall auch wieder dabei.
Hallo Tobi,
da wollen wir 'mal schwer hoffen, dass uns Corona im November keinen Strich durch die Rechnung macht. 😉
Zum Ende der Saison 2021/22 sind u.a. geplant:
27.02.2022 - Finalwettbewerb F3P Niederlande
11.-13.03.2022 - Swiss Open Indoor Masters (SOIM)
Ja, das mit den Servos ist leider echt so ein Thema.
Sowohl die Spektrum A2010 als auch die Graupner DS101 sind meines Wissens ja nirgendwo mehr verfügbar.
Die Power HD DSP33 sind da echt eine Alternative.
Das Arkai Micro Sub Servo 2,5g Digital könnte auch eine interessante Alternative sein, habe ich aber noch nicht getestet.
Ein eher "schweres" aber super Servo ist das Bluebird BMS-101. Da gibt es sowohl als LV und als HV Variante und kommt
gestrippt auf 3,32g.
Lukas B
Na da ist aber noch ein wenig Potential zum rausholen am Servo 😋👍
Lukas B
Hallöchen,
mit kleinen Schritten geht es aktuell leider nur weiter. Ich habe die Streben nun „vernäht“ und mit etwas Sekundenkleber getränkt und anschließend werden die Überreste abgeschnitten und weg geknipst.
Ich hoffe sehr das die Servos schnell ankommen. Dann geht es hier zügig weiter.
Lukas B
Ich musste es gestern mal grob zusammen stecken
Dix
Is ja Monstaaaa!
Kann man sich bei solch einem Gerät überhaupt noch normal in der Werkstatt bewegen?
Oder muss man langsam und auf Zehenspitzen umhertippeln, um keinen Leewirbel zu erzeugen, der alles rabiat vom Tisch fegt?
Lukas B
Is ja Monstaaaa!
Ich hatte es nur in die Verzapfungen rein gesteckt und und bin schnell dran vorbei gelaufen (ist ja noch nicht abgestrebt oder geklebt) schon war es runter geweht 😂😂😂😂
Die Dimensionen sind mal eine andere. Das ist aber das Ziel. Einen anderen Weg zu gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas B
Hallöchen,
es ging heute nur langsam voran, aber ich konnte die Ruder anschlagen (HR/QR) mittels UhuPor. Weniger war da zugut mehr und die kleine Menge reicht dennoch aus das ich nach arbeiten darf.
Und das Loch für das Höhenruderservo habe ich auch schon ausgenommen und das Servo kann dann dort hinein schlüpfen.
0,16mm Kupferlackdraht liegt schon parat.
Ich musste es nochmal zusammen setzen nun mal allem zusammen.
So wie es da steht (ohne Stecknadeln) 24.10gr
+ 9gr (3Servos)
+1gr Jeti R7 Nano (gestrippt)
+7gr Akku
+12gr Motor
+2,9gr Propeller
+2gr Regler mit Matek BEC
der magische Strich:
Grobe 58gr
Nun genug geschrieben die Fotos sprechen für sich.
Lukas
Lukas B
Und noch mal der Akku:
Robbe 2S 120mAh, die waren im Angebot für 5,99€ das Stück.
Lukas B
Und weiter ging es heute an den Servos für Höhe und Quer.
Ich habe mich doch für Kugelpfannen aus dem Blade entschieden und die 0,45gr pro Pfanne und Kugel in Kauf genommen um eine saubere Anlenkung zu haben. Alternativ kann ich später noch auf Z-Gestänge umbauen. Das würde noch etwas sparen aber ich denke so wird es wohl nicht mehr mit den unter 60gr. Aber ich bleibe optimistisch.
Der Glavakmotor samt 12“ Luftschraube ging gerade auf den Weg zu mir und wird hoffentlich die Tage schnell eintrudeln.
Später folgt ein kleines Update zum Thema Gewicht wenn ich das Seitenruder fertig habe.
Lukas B
Und weiter geht es auch.
Aktuell 37gr. Es bleibt spannend.
Lukas B
Gestern war einmal kurz eine Pause angesagt.
Das Modell braucht ein eigenes Häuschen und somit ging es da dran. Alles aus 20mm Styrodurplatten.
Ebenfalls kam nach langer Wartezeit der Eaglepower und er macht einen schönen Eindruck. Aber leider ist der Motor zu leicht oder mein Höhenruderservo (2,3gr) zu schwer. Naja einen langen Hebelarm hat das Servo im Verhältnis zum Motor definitiv.
Dix
Moin.
Welcher Motor ist das denn?
Vorne war (glaube ich) was von Glavak angekündigt, jetzt schreibst Eaglepower?
