Von welchem hersteller ist dieser flieger? Alte Ryan sta
Ich habe vor kurzem eine ryan sta von jemandem bekommen und interessiere mich sehr dafür,von welchem hersteller sie stammt.
Ich konnte nichts über google herausfinden,vielleicht wisst ihr ja was?
Sie hat 1,85m spannweite,mit haube 1,60m lang und wiegt mit dem moki25rc methanoler 5,3kg.
Der rumpf besteht zum grösten teil aus gfk,2 bretchen sind aus holz(servobefestigung und die motorbefestigungs platte vorne am rumpf).
Die fläche hat soweit ich erkenne einen schaumkern,mit balsa beplangt(ist aber steinhart,da biegt sich nix ,kann sein das da noch ein holm drin ist oder so)..
Ich denke sie ist mindestens 20jahre alt(wegen dem moki25rc,,der wurde nur bis ca 1990 gebaut).
Wird bald elektrisiert,deshalb würde ich gerne einige details des modells herausfinden,am liebsten über den hersteller.
Weis jemand von wann/von wem das modell sein könnte?
Window
Ggf eine private Kleinserie - Servohaubenkonstruktion mit angezeichneter Bleistiftlinienführung, Resotunnelkonzept sowie Rumpfabschluss deuten für mich darauf hin . ( mit 10 ccm Reso sicher gut motorisiert , mit dem Moki sind Sp Probleme möglich ) Natürlich nur eine pers. Einschätzung , beste Wünsche, Claus
Vielen dank für die info,google wirft leider nix aus zu "Ggf ryan sta"..
Vielleicht gibts garkeine infos,weils ne kleinserie war?
Am meisten würde mich der ungefähre schwerpunkt interessieren.(ich hab mal was gehört/gelesen von "erstes drittel der flächen tiefe" als anhaltspunkt für den erstflug)..
(Der moki25 war schon verbaut,ich werd sie umrüsten auf elektro.)
Window
Entschuldigung , mit „ggf“ ist keine Firma sondern „ gegebenenfalls“ als Abkürzung gemeint - der Sp lässt sich mit cg calc berechnen - das ist ein einfaches Programm . Die Höhenruderfläche scheint recht groß bei einem etwas kurzem Rumpf - die Traglächenstreckung ist hoch bei geringer Tiefe . Persönlich würde ich den SP bei 28-30 Prozent setzen - mit Cg calc weißt du mehr incl stabilitätsmass um die Flugcharakteristik einzuschätzen und nach Wunsch zu gestalten ( 15-10 Prozent Stabimass wäre für Erstflug nicht schlecht) viel Erfolg, Claus🍀 ( ansonsten Moki dranschrauben - Fläche ebenfalls , accu rein und Sp auswiegen - falls er so geflogen sein soll 😉)
servus,
dieses Modell hatte ich vor ca 30Jahren,wurde von der Firma Webra vertrieben(glaub auch hergestellt)
Es gab dazu nur eine Zeichnubg mit Schwerpunktangabe 1. Flächendrittel.
Die Flächen waren wie aus Beton(auch vom Gewicht)
Es waren auch GFK Radverkleidungen dabei.
Das Modell war ziemlich schwer,ist aber trotzdem halbwegs ordentlich geflogen.
Hatte auch Landeklappen eingebaut
Grüsse aus Österreich
Siegfried
Window
Der Apparat ist für seine Größe recht schwer und wird eine hohe Flächenbelastung haben - so erklärt sich wohl auch der Moki 25 - an sich schon kein Leichtgewicht ( falls für SP erforderlich - beachtlich ) Anhang : Zusammenstellung verschiedener Ryan Sta unterschiedlicher Größe inkl Gewichtangabe - da wird einiges deutlich, viel Erfolg und Glück, Claus
Hehe,,die bilder(und beschreibungen) von den phönix/black horse oder sig ryan sta's kenn ich auch alle.Da orientiere ich mich etwas.
Das ist aber nicht mein flieger ;-).so garnicht.(stimmt,die haben auch alle landeklappen/bei mir sind keine,nur ultra große querruder)..
Die fläche ist zwar hart wie beton,aber sau leicht😅,wie ich finde(weis garnicht wie die die so hart und steif bekommen haben(wenn mann sie schräg auf den boden legt,kann mann draufstehen(ich wiege 85kg) ohne das sie sich auch nur ansatzweise biegt)-hat 30cm flächentiefe.
Ohne den moki,tank und reso kommen noch 3,7kg auf die waage.
Leider wissen wir nicht ob der moki schon standartmäßig so verbaut war,oder nachgerüstet wurde.
Wird aber eh nicht mehr benutzt,weil methanol auftreiben nicht so einfach ist(als privat person)und auch viel zu teuer.(der moki soll wohl so ca 300ml in 15min schlucken😆,,sind ja 30ccm).
Und bräuchte auch erstmal ne kleine überholung.
Da kommt ein 10 oder 12s elektro antrieb rein,so komme ich auch fast genau auf das gewicht von moki+reso+fast voller tank.
Vielen dank für den tipp mit dem cg calc!
Hi
Wie schon in You Tube gesagt.
Zum kräftigen Scalefliegen mit Kunstflug und "normalem Schleppen kleinerer/mittlerer Segler bis ca. 4/5kg geht ein Joker 5060-7 377KV an einer 17x10" Luftschraube mit 80 A Regler und 6s ab 5000mah. Ist dafür schnell genug, st ja auch kein Speedflieger. War ein Kunstflugtrainer und Sportflieger im Original...kein Racer!
Soll die noch mehr Power und ne Ecke mehr Speed haben,, das Ganze dann mit einem Joker 6350-7 430 KV und der 17x10" an einem 120A Regler und Akku ab 6000+!
Für ordentlich "heizen" den 6350-7 V3 430 KV mit einer 16x12"/13" an mind 6000er und 120A Regler.
Schleppen ist mit der kein Problem, die trägt sehr gut, durch normalerweise gutmütigem Profil und ordentlich Flächentiefe und Dicke! Sie ist halt etwas schwerer wie aktuelle Leichtbauversionen in der Größe...aber mit Akku, Regler und Motor ganz vorne wird das mit dem Schwerpunkt auch ziemlich ohne Blei gehen.!
Gruß Andi
