S_a_S
und festgestellt, dass es flüssig wie Wasser ist. Also Benzin im Motoröl. Wie kommt das da rein?? Evtl. über den Vergaser????
Ölverdünnung – Wikipedia
de.wikipedia.org
Zu und dicht sollten sie sein, wenn der Zylinder am OT steht - und dazu muss natürlich das Schwungrad in dieser Stellung blockiert werden.Je nachdem, wie der Kolben steht, kommt Luft aus dem Vergaser bzw. aus dem Auspuff. Soweit so gut?????
Bei offenen Ventilen entweder Verbindung zum Vergaser oder zum Auspuff, je nach Takt, das soll da so sein.
Grüße Stefan
