Verbindung Krümmer - Dämpfer
Weilie
ich habe eine gebrauchte Giles gekauft mit ZDZ 80 RV und Resorohr. Der Motor ist in Gummis gelagert und der Dämpfer starr am Rumpf montiert.
Der Vorbesitzer hatte immer das Problem das ihm die Verbindung zwischen Krümmer und Dämpfer ( mit Metallflexschlauch ) gerissen ist.
Nimmt man dazu besser Teflonschlauch ?
Noch zur Info. Es muß ca. 10 - 15 cm Weg und eine leichte Biegung überbrückt werden ( > 10 Grad )
Gruß Gerd
normalen Krümmer bauen und den Dämpfer/Reso mit nem Teflonstück verbinden.....
Reso im Rumpf auf/in/zwischen Gummis lagern....
Gruß, Ralf
