V-Leitwerk mit GR 12 L und mz 16 anlegen
peterc
ich versuche schon länger ein V-Leitwerk mit der mt16 und dem Empfänger GR 12L anzulegen. Es funktioniert nicht. In meinem Sharon werkelt ein GR 16 und die Einstellung des V-Leitwerks ist kein Problem. Kann es sein, dass es mit dem GR 12L (ich habe mehrere ausprobiert) nicht geht?
viele Grüße
Peter
Wolfgang Fleischer
Die Parameter für ein V LWK werden doch im Sender eingestellt und liegen normalerweise auf den Kanälen 3 und 4.
Mit dem RX hat das nichts zu tun.
das kann auch im RX eingestellt sein.
Probiere mal den RX zu resetten.
LG Dominik
ich habe gerade gesehen, dass das Telemetrie Menü auf dem Bild von einem GR-12 ist.
Im GR-12L gibt es keine RX seitige Möglichkeit, den Leitwerkstyp zu ändern.
Ich habe aber versucht, Senderseitig mit dem GR-12L ein V-Leitwerk anzusteuern und es hat funktioniert.
Also der GR-12L ist nicht das Problem.
LG Dominik
peterc
Das mit dem resetten hat funktioniert. Der zweite Empfänger scheint jedenfalls defekt zu sein. Die rote Diode glimmt ganz schwach. Ich werde den Empfänger einschicken.
Danke für die Hilfe.
Peter
