Ur-Excel
teekey
Mein Excel hat den vorgeschlagenen Antrieb von Simprop, Power-Speed1500\10 ,Getriebe 3:1 und Regler R90bec, Leider hab ich keine Betriebsanleitung zum Regler, vielleicht hat jemand noch was.
Viele Grüße Thomas
GC
Was interesiert Dich denn an dem Regler? Anschließen und losfliegen. Lipo Abschaltung kennt er natürlich nicht. Ansonsten steht alles (Spannung und Strom) auf dem Regler.
SZD 22 Mucha
Simprop Excel von 1988
Bauplan und Bauanleitung gesucht
es ist mir gelungen, einen alten Ur-Excel zu erstehen. Restaurierungswürdig - aber komplett.
Kann jemand von Euch mein Restaurierungsprojekt mit Unterlagen wie Bauplan und Bauanleitung unterstützen?
Vielen Dank. Klaus
Der Simprop Excel hatte 1988 seinen Ursprung.
Gutes liegt so nah, gleich in der Nachbarstadt Solingen.
Danke an Teekey für die Leihgabe.
Der Aufkleber Simprop Excel 1:1 PDF zum herunterladen
Anhang anzeigen Simprop Excel Aufkleber.pdf
Ur-Excel
hab mir auch einen zugelegt - wie ich finde ein besonders schönes Modell.
Kann mir jemand sagen welchen Zweck das kleine Alu-Teil an der rechten Fläche hat?k-20181202_110229.jpg
Das Aluteil ist eine "Bügelkante", der Flügel ist wohl leicht verzogen, mit dem Blech wurde er auf Geradeausflug eingestellt. Die grossen verwenden sowas auch ab und an...
pefi
Hallo Kameraden
Auch mir ist Vorgestern ein Ur-Excel ins Haus geflattert.Drin ist der Antrieb wie bei Thomas. Wenn man das hier alles liest kommt die Frage auf: Umrüsten oder alten Antrieb einfach mal 3S anschliesen und fliegen.Der Erbauer war Arbeitskollege vom Konstruckteur.
[..] oder alten Antrieb einfach mal 3S anschliesen und fliegen.
Da hat (Dr.) Schäper vermutlich wochen- und monatelang auf Europavertretungen irgendwelcher asiatischer Motorenhersteller eingeredet, daß die ihm einen Motor wickeln, der einen für damals[TM] fantastischen Wirkungsgrad von 81% bei wunderbar passenden 5.5A bereitstellt. Mit Kugellagern und verstellbarem Bürstenschild. Ich müsst's nachschauen, aber mir ist sehr danach, daß das Ding nicht mal teurer als Carmotoren mit ähnlicher Ausstattung war. Aber mit einer vermutlichen Herstellungsanzahl von nur einem Promille derer. Ebenfalls vermute ich, daß
Also: JA!
Raushauen kannst ihn dann immer noch, falls Du einen 45°-Steigflug mit dem Excel machen wolltest.
servus,
Patrick
ulinux
Bei meinem Ur-Excel gehts auch gaaanz langsam weiter, Flächen und Rumpf sind fast fertig.
Jetzt mache ich mir schonmal Gedanken zum Design, ich will da nah am Katalog-Design bleiben, wie es auch auf dem Karton abgebildet ist.
Hat jemand noch mehr Bilder aus dem Katalog, und vor allem Bilder wie der von unten ausgesehen hat?
Uli
ulinux
So, mehr als 6 Jahre nach meinem ersten Beitrag in diesem Thread war es heute nun soweit.
Mein Ur-Excel hatte seinen Erstflug, vollkommen unspektakulär wie es sich gehört.
Die Thermik hat es auch gut gemeint mit uns, uns so konnten wir gleich einen schönen langen Flug machen.
Glückliche Grüße
Uli
GC
Uli, Gratuliere!
Ein sehr schöner Excel.
GC
@hänschen:
der Excel sei "etwa 40 Jahre alt", der Solar-Excel von 1993. Da darf man sich wohl mit Berechtigung wundern, daß sich in der Zeit zwischen den beiden Fliegern nix am Antrieb geändert habe. Was deinen Vorschlag nach Diversifizierung unterstützt.
servus,
Patrick
Ich habe mich gerade der seit kurzem in meinem Besitz befindlichen Lektüre „Fliegen mit dem Solar Excel“ von Simprop gewidmet. Hier hat Schäper in der Tat zwei Glockenanker Motoren empfohlen, die allerdings nicht von Simprop vertrieben wurden. Diese Motoren wären speziell auch für den ungepufferten Solar Flug zu empfehlen. Hinzu kam noch ein Pilegetriebe. Diese beiden von ihm empfohlenen Motoren wurden dann auch bei seinen Weltrekorden eingesetzt.
ich habe noch einen Ur-Excel liegen, den ich gerne wieder fit machen möchte. Habe leider keinen Plan mehr dazu. Kann mir jemand Angaben zur V-Form machen? Sind das fünf Grad?
Wie wird das Leitwerk befestigt? Werden seitlich am Rumpfende Schlitze gemacht und Leitwerk wird nur eingeschoben und verklebt?
Peter
Hi Peter, die VForm sollte sich ergeben, wenn du die beiden Hälften aneinander hältst.
Das, mit einem Klebeband zum Klappen verbundene V- Leitwerk wird in die Schlitze geschoben, verschraubt, oder verklebt.
Je nachdem, ob es abnehmbar sein soll...
Viel Spass, das ist ein toller Feierabendflieger für jeden Hauch von Aufwind...
Gruß hans
