.Claus
Wenn man mehrere verschiedene große Akkus hat, haben diese oft unterschiedlichen Stecker. Deshalb benötigt man für jedes Stecker System ein eigenes Ladekabel. Da kommen dann einige zusammen, besonders wenn man 4 Ladegeräte hat. Meine erste Idee war ein Multiladekabel zu bauen.
Allerdings hat mir das Multiladekabel nicht so richtig gefallen, immer noch ein ziemliches gewurschtel. Also, eine Verteilerplatine muss her. Blöd nur, das ich keine Platinen ätzen kann, bzw. diese in kleinen Stückzahlen unbezahlbar sind.
Wenn man mal weiter denkt, kommt man drauf, dass man nur zwei Leiterbahnen benötigt. Dies ist mit einer Kupferbeschichteten Platine einfach umzusetzen da man nur eine Kontaktunterbrechung zwischen Plus und Minus benötigt. Die Unterbrechung kann mit einem Cutter Messer leicht hergestellt werden. Bei der Auswahl der Platine ist es besser, wenn ich eine mit GFK Untergrund auswähle, da diese mechanisch stabiler ist. Eine Pertinax Platine bricht leichter.
Was muss man tun, um selbst eine Platine herzustellen?
- Herstellung eines Platinen Layouts mit Sprint Layout oder ähnlichen Programmen
- Kauf einer beschichteten Kupferplatine, in diesem Fall eine 100x70mm
- Aufkleben der Vorlage auf die Kupferplatine mit Klebeband
- Mit kleinem ca. 1mm Bohrer die Löcher vorbohren
- Die Löcher, je nach Stecker passend bohren, ca. 0,5-1 mm größer als benötigt
- Vorsichtig Aufbohren da sonst die Löcher ausreisen
- Bei dem Dean T-Stecker die passenden Löcher ausfeilen (ausfräsen)
- Die Platine in der Mitte auf der Kupferseite Plus und Minus mit einem Cutter Messer vorsichtig trennen
- Platine entgraten und reinigen
- Pins in den XT Steckern mit Zange nach außen drehen um diese besser anlöten zu können
- Die Stecker einlöten, mit dem kleinsten beginnen
- Platine (Kupferbahn) mit Lötzinn verstärken
- Platine auf Kurzschluss prüfen
- Anschlusskabel einlöten
Platine entwerfen
Teile zusammen suchen
Platine Vorbohren mit ca. 1mm Bohrer
Gebohrte Platinen, Achtung, die große Löcher reißen leicht aus
Pins in den XT Steckern drehen
Stecker anlöten, Pins nach außen drehen um besser löten zu können
Verteiler Platine im Ladekoffer eingebaut
Platine entwerfen
