Es gibt jetzt ein Update vom Unilog 2 Firmware. Ware wohl interessant, besonder fur die Graupner Hott Piloten, weil den Energie jetzt im Display angezeigt wird. Auch den Vario ist schneller:
Den Update findet Euch hier:
https://www.sm-modellbau.de/Firmwareupdates
MfG
Gerben
Änderungen v1.12:
Jeti:
- Anpassung an REX Empfänger
- übertragene Werte können einzeln ausgewählt werden
HoTT:
- Textmodus war bei manchen Empfängern nicht erreichbar
- UniLog 2 kann Daten als "HoTT Vario" senden
Futaba: Eingänge A1 bis A3 melden sich als TRUE AIRSPEED SENSOR NO. F1677, wenn dort ein Speed-Sensor konfiguriert ist
FrSky Telemetrie eingebaut
keine automatische Erkennung der Telemetrie mehr, muss (neu) eingestellt werden
neue Option "fixe Seriennummer" schickt die Seriennummer 12456 bei Jeti und Futaba
Anzeige der Energie in Wmin bei allen Telemetrien:
HoTT als "ml", Futaba als SBS01T, Jeti als "Energie", FrSky als "Fuel ml", M-Link als "ml", JR DMSS als Leistung "W" (nur bei Limiter F5B/F/D)
neuer Telemetrie Alarm Energie
Berechnung der Variodaten optimiert und beschleunigt:
- Variowerte werden jetzt weniger geglättet, sind dafür aber aktueller
- Übertragung der Variowerte speziell bei Jeti und HoTT schneller
- neue Option "Vario Filter": "langsam" entspricht etwa der bisherigen Auswertung, "mittel" und "schnell" sind entsprechend schneller
- Höhenanzeige ist schneller
bei Steuerung der Min/Live/Max Anzeige per Rx können jetzt durch zügiges dreimaliges hin- und herschalten des Gebers am Sender die Min- und Maxwerte zurück gesetzt werden
Fehler Höhenmessung beim Aufzeichnungsstart behoben
Rx Eingang kann jetzt auch als Drehzahleingang mit galvanischer Trennung (für Signale von Zündungen) konfiguriert werden
der rpm Eingang ist dann automatisch Rx Eingang (Eingänge werden getauscht)
Min Alarm auf A1 bis A3 (z.B. Speed-Sensor) wird nur noch 10 Sekunden lang ausgegeben; danach erst wieder scharf, wenn Min Wert einmal überschritten wurde
Option "Uhr stellen" per UniLog 2 Tool: wenn aktiviert wird die Zeit der ini Datei beim nächsten Start als interne Zeit gesetzt
MfG
Gerben
