So, heute war Erstflug bei gutem Wetter und knapp 10 Grad. Zum Einfliegen habe ich nur die 3-Zellen Konfiguration genommen (450mah), was mir eine Motorlaufzeit von ca. 45 Sekunden beschert hat. Mit 5-Zellen wird das dann besser, bzw geht schneller nach oben
Der Flug war total unkritisch, erst mal gehörig auf Tiefe getrimmt, da mein Schwerpunkt noch zu weit vorne lag. Wollte halt auf Nummer sicher gehen. Dann den Akku einen ganzen Zentimeter weiter hinten und schon wars wesentlich besser. Das Höhenruder hat besser gegriffen und es ging zackiger um die Kurven. Werde jetzt etwas experimentieren, wie weit der Schwerpunkt noch wandern kann, ohne daß er Kleine unfliegbar wird
Durch das Pendel-Höhen-Leitwerk lässt sich der kleine als gemütlicher Segler fliegen, durch die veränderbare EWD kann man es auch gut knallen lassen!
Spaß macht der kleine F5F Flieger auf jeden Fall eine ganze Menge - bin schon auf den Flug mit 5s extrem gespannt, das sollte dann ordentliche Steigraten bringen.
Klappenwirkung beim Landen habe ich zwar probiert, allerdings auf Grund des doch stetig wehenden Windes war ein landen ohne Klappen problemlos möglich. Wenn es windstill ist, sind sie sicher sinnvoll.
Alles in allem - Glückwunsch Max zum toll gemachten Modell!
Auf ein Fun-Wettbewerb bei Dir auf dem Platz
Christian
