Turnigy Regler Anleitung
Hallo Kamerade, ich mal wieder. Nach dem ich das mit dem Motor erledigt habe, das nächste große Fragezeichen:
Der Turnigy-Regler "Turnigy Trust Ultra reliable 45A BEC" macht nur nix oder Vollgas. Ich habe an der Funke (TX16S) alles durch probiert, ein Servo an dessen Stelle macht wunderbar alle Zwischenschritte. Aber der Regler nicht. Eine vernünftige Anleitung finde ich nirgends, die Pieptöne stimmen nicht mit den "findbaren" Anleitungen überein und eine Programmierkarte habe ich nicht. Die Prozedur mit Vollgas, einschalten, Leerlauf habe ich etwa 100 mal durch und bin jetzt bei "keine Ahnung" angekommen. Wie kann ich weiter machen? Wo finde ich eine verständliche (gerne auch englische) Anleitung für exakt so ein Ding? Wie stelle ich den Stellweg ein, wenn ein Servo funktioniert?
Ich danke Euch im Voraus
René
safty
Hat dieser Regler schon mal bei dir funktioniert, oder ist der "neu" ?
Ich kenne deine Funke nicht, kannst du da evtl. für die Servoausgänge z.B. die Ansteuerfrequenz / Impulslänge (oder wie auch immer das bei deinem Sender heißt) anpassen?
Wenn je nach Einstellung z.B. ein Digitalservo dadran funktioniert, muss das ein "älterer" Regler dennoch nicht zwingend.
Hab grad mal geschaut, in allen Manuals die ich zu dem ESC finden kann gibt es keine Anleitung zum Kalibrieren des Gasweges.
In allen steht, daß Gas automatisch kalibriert wird.
"... the position of full throttle will be calibrated automaticaly ....
Hallo ..., danke für Deine Antwort.
Die Funke ist eine Radiomaster TX16S MkII.
Du redest von der "Packet Rate", oder?
Ich werde die Pulse mal durchprobieren. 100 Hz und 333 Hz habe ich versucht. Jetzt gerade eben auch alle anderen.
Hast Du 'ne Idee, was passen könnte? Es muss doch irgendwo was schriftliches dazu geben...?
safty
Oha, mit diesen Sendertypen und den entsprechenden Betriebssystemen und Protokollen hab ich leider noch so gaaaaar keine Ahnung. Sorry.
"klassisch" waren zu "analogen" Zeiten früher immer 50 Hz (also 20 ms)
Ich hab's wohl: Es ist das leidige Thema mit ELRS und Kanal 5. Ich durchblicke noch nicht ganz das Ausmaß, aber nachdem ich den Regler von Kanal 5 auf 6 gesetzt habe, funktioniert es. Merkwürdig, dass das Servo ging, aber jetzt auf Kanal 6 geht tatsächlich alles...
