Hi zusammen,
gibt es eine einfache Möglichkeit mit TurboCAD 18 Professional aus einer 3D Zeichnung/Ansicht eine 2D Projektion zu machen?
Diese Alu-Platte...
... soll mit EstlCam V8 in G-Code gewandelt werden und dann gefräst werden.
Ohne rendern und von oben (Richtung, aus der die Löcher gefräst werden sollen) sieht das so aus...
Als DXF gespeichert sieht es in EstlCam dann so aus ...
und als STL so ...
EstlCam will die Löcher dann nicht als Kreis fräsen, sondern als Bahnen (ich weis nicht wie ich das besser ausdrücken soll).
Bisher habe ich dann immer nochmal einen Layer darüber gelegt und alles nochmal in 2D nachgezeichnet, damit es in EstlCam so...
... aussieht und einfacher zu bearbeiten ist.
Das geht aber sicher auch einfacher. Hat jemand einen Tip?
Tino
Diese Alu-Platte...
und als STL so ...
Tino
