sebi222
nun ist es mir schon mehrmals passiert das die Turbine jedesmal nach einigen Rollen immer ausgeht. Vielleicht hat hier jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann helfen???
Solange ich normal fliege, auch Rückenflug ist problemlos, ist alles in Ordnung.
Doch jedesmal wenn ich mehrere Rollen fliege gibt es einen FlameOut. Als wenn sie dann keinen Sprit mehr bekomt?
Turbine ist die P60 von Jetcat, Ecu Version 5.0 auch von Jetcat. Eingebaut ist das ganze im Jetco-Trainer von Paf.
Gesamt hat die P60 1.30 Std. gelaufen. Kerosinpumpe wurde bereits erneuert, da wir zunächst an einen Fehler in der Pumpe dachten. Gestern ist mir das Phänomen wieder passiert. Direkt nach der Landung habe ich die Turbine wieder problemlos starten können und es war alles normal.
Tankpendel, Entlüftung sind soweit auch ok denke ich, Tankpendel war auch nicht verklemmt.
Als Tank ist eine 1,5 Liter PET-Flasche eingebaut.
Kann jemand helfen???
Viele Grüsse,
Sebi
Viele Grüsse,
Sebi
