Dachte das sei ein Modellbauforum hier.The Incomplete Guide to Airfoil Usage listet für sehr viele Flugzeuge das verwendete Profil auf.
Profili rechnet 3% Wölbung und 16% Dicke. Ein NACA3416 passt einigermassen.Anhang anzeigen 12263353Anhang anzeigen 12263356
Windturbine airfoil, na das hat was. ;-)Moin,
mein Tipp wäre das sg6050. An der Unterseite gibt es eine leichte Abweichung, sonst passt es bemerkenswert gut. Vielleicht ist die Beschriftung ja einfach falsch.
Christof
Du hast es erfasst.............Dachte das sei ein Modellbauforum hier.
Scheinbar aber will er das Ding 1:1 nachbauen. Chapeau!
Ich würde mir was für den Modellflug passendes und bewährtes aussuchen (Stichwort Reynolds Number).
Wenn nicht abzeichnen falls das im Plan eingezeichnete belegbar etwas taugt.
Mit entsprechender Motorisierung reichts um vom Zürichsee wegzukommen.Du hast es erfasst.............
@Fliegerstefan: Ich rechne mit etwas über 30 m Spannweite, rund 20 m Rumpflänge und einem Abfluggewicht von etwas über 12 Tonnen. Daher ist das Profil ( von den Konstrukteuren) sicher nicht allzu schlecht gewählt worden, wenn halt auch noch vor der Zeit von Selig. Also mache ich mit dem "Murks" weiter............
Ich habe hier nachgefragt ob jemand die Koordinaten hat oder weis wo beschaffen. Nicht mehr und nicht weniger.
Verspotten oder anpissen muss mich hier keiner.
Wei immer bekommt man Antworten die nicht gefragt wurdenKann mir da einer weiterhelfen?
Ich suche die Koordinaten des Tragflächenprofils NACA 21, das da in etwa so aussehen müsste:
Quelle: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1698753-PBY-Scale-AirfoilThe full-scale PBY had a high degree of positive wing incidence (check out the Paul Matt drawings). Most PBY model designs that I have seen tend to change the scale airfoil and significantly lessen the angle of attack.
