Dieter F.
Hallo Peter,
der Motor hat nun gerade mal acht Tankfüllungen durch, davon erst vier in der Luft. Er muss wohl noch besser einlaufen, zwei Stunden sind ganz schön viel, das wird dann noch etwas dauern. Ich habe gemäß der beiliegenden Anleitung des Fox Rizinusöl verwendet, der Ölanteil beträgt ganze 28% (!), 10% Nitro. Wie schon erwähnt, habe ich nun den Ahorn Propeller von Graupner drauf und der Motor läuft damit auch schon besser.
Bisher bin ich mit dem Nobler nur ein bischen im Kreis geflogen, um mich an Modell, Griff und Leine zu gewöhnen. Ich bin ja, was Fesselflug angeht, nicht besonders erfahren und brauche dazu evtl. etwas länger.
Apropos Leine: ich verwende die Sullivan Kevlar Leine (60 ft) und mir kommts so vor, als würde die schon ordentlich bremsen- nächtes mal werde ich Litze verwenden und vergleichen. Heute habe ich drei Flüge gemacht und mir die Leinenposition am Griff (selbstgebaut) eingestellt.
Hier einkurzer Clip eines Fluges von heute (danke Michi, daß Du mitgeflimt hast), nützliche Kommentare dazu sind natürlich erwünscht
