Tomjets Interceptor 90 Baubericht
MFCR-Tom
@MFCR-Tom
Wie habt ihr das mit dem beglasen gemacht? Habt ihr das immer ein wenig überlappt?…
Viele Grüße in die Runde
Alex
Servus Alex,
Hier hast du ja vom Bernd schon die Antwort auf die Frage bekommen…
Ich hätte noch ein paar Bilder welche die Bauschritte gut abbilden.
Grüße Tom
MFCR-Tom
…Habt ihr vorher das leitwerk zusammengesetzt oder erst nach dem beglasen? Wäre euch da für ein paar Infos dankbar….
Hier die passenden Bilder…
Leitwerke nach dem beglasen mit Epoxy eingeklebt !
Tom
siXtreme
Ein konkretes Bild hab ich grad nicht davon, aber ja, der Akku sitzt quasi komplett auf der Fläche.
Gefällt mir persönlich vom Flugverhalten am besten.
Gruß Robert
nunukula
interessant!
Da würde mich ein Foto nahezu brennend interessieren! Verbauen gerade die Elektronik mit entsprechender Kabellänge. Wäre schade danach alles wieder umzumodeln
siXtreme
Nun, seitens des Einbaus der Elektronik sollte die Akkuposition nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Diese wird doch normalerweise links und rechts am Rumpf plaziert.
Den Regler habe ich wie vorgesehen oben am Rumpfrücken plaziert. Damit ist man generell recht flexibel in der Akkuplatzierung.
Nun zu deiner Frage:
Der Akku sitzt bei mir mit der Vorderkante am Flächenanfang (10s, 5Ah).
Mit dieser Position habe ich für mich ein recht gutes Flugverhalten erzielen können.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Fahrwerksbeinen, eher sogar dahinter.
Generell ist der angegebene Schwerpunkt von Tom ein guter Vorgabewert und für die ersten Flüge ein guter Ansatz.
Anbei zwei Bilder.
Gruß Robert
Gestern gings bei mir auch etwas weiter. Habe die 3D-Druckteile angeklebt und die Kabinenhaube mit dem Haubenrahmen verklebt, was mir am meisten Sorgen bereitete. Das Ergebnis ist aber sehr zufriedenstellend. Die Haube wird nun noch lackiert.
Als nächstes noch das ganze Modell verschleifen dann beginne ich mit bespannen...
nunukula
Nun, heute fertig verkabelt und ausgewogen.
Jetzt fehlt nur noch das Design, ansonsten ist sie ready for maiden.
Gesamtbauzeit lag bei ca. 50 Stunden.
Gewicht (mit 5000mah) liegt bei 5042gramm. Die Akkus sind für den angegebenen Schwerpunkt zu schwer. Werde ein paar 4500mah besorgen, dann sollte das Gewicht bei unter 5kg liegen 🙂
MFCR-Tom
Hallo zusammen 👋
Von uns, gibts auch endlich wieder was neues zu berichten ! Die letzten Bilder waren ja noch vom grundieren der Interceptoren, deshalb hier mal ein paar Eindrücke, was danach so passiert…
…schleifen und schleifen und…
Wenn man dann endlich mit dem Vorschleifen fertig ist, gehts weiter mit dem Feinschliff…
Tom & Bernd (der, der noch schleift…)
MFCR-Tom
…und sie schleifen immer noch… :cry:
Gottseidank hat auch die schlimmste Phase, beim Interceptor-Projekt, endlich ein Ende !
Weil wir so fleißig waren, ging’s auch gleich schnurstracks weiter :eek:
Reinigen und fertig machen, zur Lackierung der Grundfarbe…
MFCR-Tom
Damit alle hier natürlich auch noch das Ergebnis bestaunen können, nach all der Schleiferei, gibt’s noch ein paar Bilder…
Eine Runde nass-in-nass Füller und los gehts mit dem Decklack, in wunderschönem weiß!
Verdammt heiß sieht der Interceptor jetzt aus, nach all der Arbeit :eek::eek:
Flugdeti
So eine Lackierkabine hat was. Ich muss leider wetterabhängig im Garten lackieren. Zur Krönung setzt sich in der Regel irgend ein Insekt auf den feuchten Lack oder ein kleines Blatt kommt geflogen.
Tolle Arbeit.
Lese weiter mit. Könnte mein nächstes Projekt werden.
Viel Erfolg.
Detlef
MFCR-Tom
Servus zusammen,
vielen Dank für eure positiven Kommentare ☺️
der Weg bis hierher, war schon enorm viel Arbeit aber im Lackkleid sieht der Interceptor jetzt einfach Mega aus.
@Flugdeti
stimmt - eine Lackierkabine ist enorm Hilfreich, für ein sauberes Ergebnis. Was man aber unbedingt im Auge haben muss, sind die Kosten für die Lackierkabine. Bei den aktuellen Preisen, überlegt man schon, ob ich nicht lieber das ein oder andere Insekt in Kauf nehme, dass sich langsam und stetig durch den frischen Lack wühlt…😉
Das Design für den Interceptor reift gerade noch im Kopf, aber nimmt schon Form an. Wir sind noch ein wenig am hirnen und unter Zuhilfenahme von Vorlagen und Grafiksoftware am zusammenstellen. Danach schmeißen wir den Plotter an und schneiden die Lackierschablonen oder Wasserschiebebilder, vielleicht auch eine Kombination aus beidem.
Es bleibt spannend - hier ein kleiner Vorgeschmack, wo dieReise hingeht… :eek:
mir wurde ein 120er ins Nest gelegt, Ostern ist gerettet!
Nach meinem ersten Tetris-Modell nun ein großes Holz-Puzzle. Werde wohl nicht viel an die frische Luft kommen...
Frohe Ostern aus Berlin!
Willi
