Tomjets Interceptor 90 Baubericht
LA_Bernd
… da hast du aber mal Arbeit ins Folienfinish gesteckt. Respekt
wie hast du denn die Haube lackiert? Mit der Spraydose? und hast du einen Haftprimer drunter? Sieht auch richtig gut aus 👍
ich hab gestern die Beglasung an den Flächen abgeschlossen. Habe ihn auch mal auf die Beine gestellt und war recht entzückt.
der Termin für die Lackierarbeiten rückt näher. Mal sehen wo er anschließend gewichtstechnisch dasteht.
Hat jemand bereits gewogen ?
nunukula
Einfach mattschwarze Farbe aus der (Baumarkt)Sprühdose, direkt drauf, 4 oder 5 Schichten 😉
Gewogen habe ich die Kiste noch nicht, es fehlen ja noch diverse Teile. Aber "leer" ist er deutlich leichter, als er anmutet 😄
Würde ich nochmal einen bauen (Interceptor 120, hust hust), würde ich ihn allerdings auch beglasen oder auf Roberts Mehtode (Oracal) zurückgreifen.
Denn bespannen hat bei der Kiste echt keinen Spaß gemacht, also so gar nicht 🥲
  • Like
Reaktionen: WJW
LA_Bernd
das mit dem Bespannen glaube ich dir. :rolleyes: Wobei sich das beglasen auch ganz schön zieht. … und der Lack deckt alle Fehler gnadenlos auf.
aber der Rumpf hat ne passable Stabilität.
immer wenn’s dann soweit ist sage ich auch …“des mach i nimma“ …
Robert benutzt die Autofolien… die sind auch nicht ohne. Mit der möchte ich ohne Beistand auch nicht starten. Sieht leichter aus als es ist.
… und den 120er würde ich gern mal live sehen :cool:
nunukula
Ja, du hast wohl Recht, der echte Modellbauer ist auch ein Verdrängungskünstler 😅
Hab heute die ersten Servos verbaut, den Antrieb vorbereitet und ein Schubrohr gebaut. Ist eine 0,2mm CFK Platte und lässt sich (mit etwas Übung) schön in Form bringen 😉
Nur noch ein paar Stunden, dann ist Maiden 😍
WJW
Bauseminar Glocknerhof in Kärnten am Abend des ersten Tages, is scho fein wenn ma de Fehler des Anfangs vermeiden kann.
Lässige Stimmung und a guats Essen gibts a.
W.
MFCR-Tom
Servus an alle,
Tolle Bilder und ein super Video vom Bauseminar - da hätte man fast richtig Lust bekommen zum mitmachen 👍
Nach krankheitsbedingter Pause, ging es mit dem Bau vom Interceptor, endlich wieder weiter. Ich hab es geschafft, alle Kabel in der Fläche zu verlegen und die Stecker drauf zu crimpen. Im Anschluss wurde die Fläche beplankt, die Ruder rausgetrennt und alles verschliffen. Damit konnte ich die Holzarbeiten abschließen und den Rest der Teile beglasen…
…endlich Licht im Tunnel ☺️
MFCR-Tom
Aber es ging dann Schlag auf Schlag weiter mit dem Interceptor…😉
Wir haben beide Interceptoren mittlerweile grundieren können und sind somit, nach ordentlicher Schleifarbeit, dem Finale einen guten Schritt näher gekommen 🙃 eine L39 hat sich zufällig noch mit reingemogelt…
Hier mal ein paar Eindrücke
Ich lese grade still mit, bei mir geht es diese Woche weiter, ich war jetzt länger nicht zuhause :)
@MFCR-Tom
Wie habt ihr das mit dem beglasen gemacht? Habt ihr das immer ein wenig überlappt? Habt ihr vorher das leitwerk zusammengesetzt oder erst nach dem beglasen? Wäre euch da für ein paar Infos dankbar, ich bin da noch sehr unerfahren mit (der Interceptor wird das zweite Modell mit Glas, dass erste ist grade halb beglast zum üben)
Viele Grüße in die Runde
Alex
nunukula
Witzig, gestern dachte ich mir noch "so ruhig hier" 😄
Wahnsinn was hier alles passiert ist, ihr legt die Messlatte was Bauqualität anbelangt, echt hoch!
Habs heute auch mal wieder in den Keller geschafft. Hatte dabei diverse "ich hab bald kein Bock mehr "Momente und bin froh, dass das Projekt fast abgeschlossen ist. Gerade die letzten 10% des Baus ziehen sich gefühlt eeeewig, da man kaum sichtbaren Erfolg sieht.
Eigentlich fehlt nur noch Empfänger anstecken und programmieren.
Wenns gut läuft, darf sie nächstes Wochenende mal draußen posieren.
Bin auf eure fertigen Designs echt gespannt!
LA_Bernd
Servus Alex,
wir haben den Rumpf auf 2x beglast.
erster Schritt von unten bis kurz vor die Mitte des Rumpfes. (Wir haben ihn der Länge nach quasi geteilt)
zweiter Schritt am nächsten Tag dann von oben. Überlappung waren so ca. 30mm. An den Übergängen zum Holz nach dem ersten Schritt kannst du schon ein wenig die Übergänge schleifen. Dann wird es etwas hübscher an der überlappungsstelle.
haben mit Epoxyharz gearbeitet und das glasfilament hatte 49g
wichtig ist auch das angemischte Harz zu verdünnen. überschüssiges Harz kannst du gut mit Toilettenpapier aufsaugen. Dazu legst du es nach dem bestreichen mit Harz auf die Oberfläche und bei Bedarf drückst du das Papier etwas an. Danach solltest du eine schöne trockene Schicht haben ohne harzüberschuß. Das Papier kannst du einfach von der Oberfläche abziehen.
grüsse Bernd
LA_Bernd
klassische 80:20 Regel 🤓
LA_Bernd
… hab den großen Strahler als Trocknungsbeschleuniger genutzt…
Schleifkontrollfarbe drauf… und gleich mal geschaut ob die Oberfläche passt…
…echt staubige Angelegenheit …:eek:
