Tomjets Interceptor 90 Baubericht
WJW
Want more?
LA_Bernd
Servus interceptor Gemeinde,
hab das sch… Wetter für ein wenig Fortschritt beim Rumpf genutzt.
jetzt ist erst mal trocknen angesagt und in der Zeit werde ich versuchen mal alle Ruderflächen fertig zu bekommen.
die sind ganz schön Filigran in Teilbereichen.
gruss aus der Werkstatt
Bernd
WJW
Servus Bernd,
Interceptor 120 hat 8kg
Und
Wurde von Christoph Heider mit einer Turbine Ausgestattet. (T&C Modellflug)
Die Turbine war aus Versehen beim Erstflug auf 50 N Schub eingestellt.(Flug war Super)
Erst beim 2ten Flug hat Christoph auf 70 N erhöht.
Hallo Bernd,
was hast du genommen zum Beglasen?
25g-Gewebe und Epoxidharz?
LA_Bernd
Servus Bernd,
Und
🤩 Wow, dann ist das Fluggerät ja bestens für einen 120er Impeller geeignet 😇
auf jeden Fall mal Gratulation zum guten Erfolg
grüsse Bernd
  • Like
Reaktionen: WJW
nunukula
Ja, das stimmt. Ich war tatsächlich seit knapp 3 Wochen nicht mehr im Bastelkeller 🥲
Gestern habe ich die Elektronik bestellt, sobald die da ist, geht es weiter.
Wie läuft es bei dir so?
Ich werde später wohl mal das zweite Höhenruder zuende beplanken und weiter Strippen ziehen, mich hat aktuell auch die Baulaune ein wenig verlassen... Aber es wird weiter gehen 😄
nunukula
Sieht aber sehr gut aus! 😎
Das ist bei solchen Projekten doch normal, Anfangs geht's schnell und am Ende wirds zäh 😅
LA_Bernd
Servus Baukollegen,
das mit der Motivation aufrecht erhalten ist so ne Sache. Ich hab mich durchgeboxt und Stück für Stück immer am Abend erledigt.
ich konnte den Rumpf komplett fertig beglasen.
Habe heute auch mit der Fläche begonnen, wenn ich die bis Sonntag hinbekomme kommt nächste Woche die Glasbeschichtung drauf.
Dann ist erst mal schleifen angesagt…
frohes Gelingen und Grüße
Bernd
MFCR-Tom
Servus zusammen 👋
nach einer schöpferischen Pause, konnte ich mich wieder aufraffen und ein wenig am Interceptor weiter bauen. Seiten- und Höhenruder sind jetzt alle verschliffen und die Ruder rausgetrennt.
Ein weiteres persönliches Highlight ist, die Unterseite des Rumpfes ist endlich beglast…🤪
Mit tatkräftiger Unterstützung aus Niederbayern, konnte hier in Oberbayern ein wenig im Baufortschritt aufgeholt werden !!
Tom
nunukula
@MFCR-Tom Sieht klasse aus!
Hier gibt es auch ein kleines Update:
Heute kann ein großes Paket mit Elektronik! 🥰
Werde den Tag wohl nutzen, um weiterzumachen. Bilder folgen heute abend 😉
Vorher muss ich allerdings die Werkstatt aufräumen, mal wieder 😄
MFCR-Tom
besten Dank
Die komplette Elektronik haben wir schon vor Ort und die will endlich eingebaut werden :rolleyes: ergo - müssen wir bzw. eher ich, ein wenig auf die Tube drücken ! Ich werde heute auf jeden Fall die Oberseite vom Rumpf und die Leitwerke beglasen.
Was das Thema Werkstatt aufräumen betrifft… …das hab ich auch bitter nötig :eek:
Grüße Tom
