Tomahawk ZONDA F5J PnP 3,60m
https://tomahawk-aviation.com/de/detail/index/sArticle/1379
Der ZONDA 3,6 m F5J PNP von Tomahawk Design ist ein reinrassiges Hightech Voll-Cfk Modell für die Elektroflug Klasse F5J. Er ist extrem stabil und leicht zugleich. Dies basiert hauptsächlich auf der aufwendigen CfK Schalenbauweise mit auserwählten Materialien. Der Rumpf ist komplett aus Carbon gefertigt, was ihm eine enorme Steifigkeit bei geringstem Gewicht ermöglicht.
Der dreiteilige CfK Flügel ist aus biaxialem Carbon Gelege und 1mm Airex Stützmaterial gefertigt und hat eine extrem hohe Biege- und Torsionsfestigkeit. Die Außenflächen werden über eine CfK Vierkantsteckung mit dem Mittelteil verbunden und dieses mit dem Rumpf verschraubt. Es liegen jeweils zwei Flächenverbinder mit 5° und 7° bei, um den Flügel den entsprechenden Thermikverhältnissen anzupassen.
Die Wölbklappen Anlenkung erfolgt klassisch über Kreuz. Das Fluggewicht beträgt nur ca. 1300-1350g!
Der ZONDA 3,6 m F5J PNP hat einen für diese Klasse außergewöhnlich hohen Vorfertigungsgrad. Er wird mit in Rahmen eingebauten KST X08 und X10 Digital Servos mit Metallgetriebe, fertiger Verkabelung und IDS Anlenkungen geliefert. Auch die Flächenstecker sind fertig angelötet.
Als Antrieb setzen wir einen AXI brushless Aussenläufer 2217/12 long F5J mit 1380kv und einen Robbe 50A Regler ein, der für 3S 850-1100mAh LiPo Akkus ausgelegt ist. Der gesamte Antrieb hat dabei ein super Gewichts-/Leistungsverhältnis und ist somit sehr effizient abgestimmt.
Der Bauaufwand besteht nur noch aus dem Anlöten der Buchsen an den Akku, dem Einbau des Empfängers, dem Schwerpunkt auswiegen und der Senderprogrammierung!
Preis : 2990.- EUR
Merkmale:
Voll-CfK Wettbewerbsmodell der Klasse F5J in PNP
Modell kommt fertig abgestimmt mit Elektronik und Anlenkungen montiert (außer Akku und Empfänger)
Rumpf in Carbon 2x 160g
Fläche in Biaxial-Carbon 30g mit 1mm Airex Stützstoff
Antrieb, Luftschraube, Servos und IDS Anlenkungen fertig eingebaut
RC-Funktionen:
Drehzahlregelung
Höhenruder (1x)
Seitenruder (1x)
Querruder (2x)
Wölbklappen (2x)
