Tipps und Tricks zum Bau einer guten Dichtlippe
So, die Dichtlippe ist jetzt drin.
Mal schauen wie sie geworden ist.
Hat gut geklappt. Leider sind mir jetzt die Baumwollflocken ausgegangen :cry:
Gast_8039
Hat gut geklappt.
Hallo Thomas! Na, das schaut ja wirklich gut aus. Ich hätte befürchtet dass das Einfädeln der matschigen Lippe schwieriger wäre- stelle fest, dass viele Wege zum Ziel führen und man immer wieder dazu lernen kann- Binsenweisheit :)
Jetzt könnte man nur noch eine zweite Lage Tesa o.ä. als Abstandhalter zwischen das grüne Klebeband und die Schale legen um einen kleinen Spalt zu erzeugen- später liegt ja voraussichtlich auch noch Folie auf der Klappe die mit einlaufen will.
Was mir noch auffällt: Dein Klappenspalt scheint recht breit zu sein. Oder täuscht das, weil die Klappe offen steht? Jedenfalls, wenn man die Scharnier- und Schnittlinien richtig ansetzt und der flügelseitige Steg korrekt positioniert ist, und wenn mit dem geeigneten Werkzeug (;)) geschnitten wird, kommt man mit Klappe im Strak bei max. 0,8-1,0mm Spaltbreite raus. Das heißt im Umkehrschluss, dass dann die Einlauflippe fast gar nicht mehr nötig sein wird -oder nur noch sehr kurz sein muss und daher der Einlaufwinkel zunehmend unkritisch. Bild von einem meiner früheren Swift-Flügel zur Verdeutlichung -Klappenkante ohne Einlauflippe, nur angeschrägt:
Hi Achim,
du hast echte Adleraugen 😉. Obwohl ich ein Sägeblatt von 0,6mm hatte, wurde der Schlitz ca. 1,2mm breit. Aber auf dem Bild ist auch ein Ausschlag von ca. 20 Grad zu sehen. Mit dem Ergebnis bin ich jedoch sehr zufrieden
Das Bild zeigt ca. 30 Grad Ausschlag.
Wenn man lange genug wartet, ist die Mumpe fast wie Knet und klebt nicht mehr. Dann geht das Einführen recht gut.
FWK
beinahe perfekt
beinahe perfekt
Hoi Thomas,
die Blasen in der Dichtlippe lassen sich vermeiden, indem man mit einer Nadel die Lufteinschlüsse unter dem Tesa aufsticht.
Natürlich nicht ins Tesa stechen sondern mit der Nadel in der Mumpe rühren.
Gruss, Franz
onki
Hi Thomas,
Das schaut prima aus. Was ist das grüne für ein Klebeband. War das einfach verfügbar oder ist das was spezielles, weil es nicht so klebt etc.?
Das könnte ich mir am neuen Projekt durchaus vorstellen statt des Spaltbandes.
Ich würde bei den 3 Klappen / Fläche dann schrittweise vorgehen und nicht alle auf einmal erstellen.
Onki
Hi onki,
Sehe deine Frage erst jetzt. Ja, das grüne Band ist etwas spezielles. Kann ich dir gerne mal ausleihen. Ich glaube da sind noch 40m drauf :cool:
