The Legendary Fat Fighters und der kalte Krieg: F-104 Starfatter
Danke für die Blumen Martin 😊.
Ich kann nur erwidern. Sensationell gebaut, Schweizer Präzision halt 👌.
Ja, wenn nur das Starten nicht wäre...
Flitsche könnte eine Lösung sein.
Aber dafür müsste man den Rumpf unten deutlich verstärken.
Ich werde es als nächstes mit Werfen versuchen... 🙈
Mathias
Bei mir sind nun die ersten beiden Beplankungen angebracht. Klasse mit den vorbereiteten Teilen. 👍
LG Frank
Moin, heut etwas Zeit gefunden um weiter an dem Starfatter zu werkeln.
Beplankung ist soweit fortgeschritten das dass Seitenleitwerk vorbereitet werden kann.
LG Frank
Hab mir überlegt das Seitenleitwerk, vor dem Verkleben mit dem Rumpf, fürs Beplanken vorzubereiten.
Also werde ich es vorher Verschleifen und die 3mm Depronstreifen anzubringen.
Denke das geht etwas einfacher als das Schleifen mit dem gesamten Rumpf in der Hand.
Für meine Wenigkeit bedeutet das weniger Beschädigungen am neuen Rohmodell🤣🤣🤣
LG Frank
Es ist wieder bisschen was geschehen am Starfatter. Nun geht es mit der Beplankung weiter.
LG Frank
Hier noch ein Foto von Gestern. Sonntag Abend geht es dann weiter.
Heut werde ich den Antriebsstrang konfigurieren.
Grüße aus der verschneiten Eifel.
Moin, im Moment ist etwas Leerlauf bei meinem Starfatter. Hatte wenig Zeit, aber es soll heute weiter gehen.
Bin mit dem Cockpit beschäftigt. Wie das aussehen wird werde ich aber erst zum Schluß preisgeben.
LG Frank
Moin, hier mal meine Sonntagsarbeit für den Starfatter.
"Weathering" an der Nozzle des Triebwerksauslasses.
Nun Folgen noch die Spuren im inneren Ring ;)
LG Frank
P.S. und nein Mathias, dass war nicht Petra 😜
Nun noch Innen den Flammen gefärbten Edelstahl hergestellt 👍
Lässt sich schlecht fotografieren, ab sieht live ganz gut aus.
Eventuell heute noch die anderen Teile Lackieren.
LG Frank
der Starfatter hat mich auch von Anfang an gereizt.
Wenn das Teil aber nicht vernünftig zu starten ist nutzt das ganze "Edelteil" nichts, wie du (Thomas) selbst aus leidvoller Erfahrung mit der MiG kennst, leider 🤷‍♂️
Falk
Moin.
@ Falk. Ich habe schon mehrmals live erlebt das der Start auch gelingt. Woran es liegt das es "manchmal" nicht geht,
wird, denke ich, von allen Starfatter Erbauern weiter erforscht bis wir ein Lösung haben.
LG Frank
