ich habe auch einen TFR8 im Einsatz. Funktioniert ohne Probleme. Es muss halt die Spannung stabil sein.
Ich habe auch schon Tests mit Unterspannung gemacht:
1. Versuch:
Akku -> Kleines Längsregler BEC -> RX -> Servos
Servos belastet -> Spannung bricht ein -> RX resetet -> startet normal -> resetet usw.
Dabei hat er keine Bindung verloren
2. Versuch
Akku -> Schaltregler BEC 3A -> RX -> Servos
Servos belastet -> Spannung bricht ein -> RX resetet -> startet usw.
Dabei hat er sporadisch seine Bindung verloren
3. Versuch
Netzteil -> RX -> Servos wieder mit Last
Spannung heruntergedreht -> RX resetet -> startet usw.
Keine Bindung verloren
4. Versuch
wieder mit Netzteil
dabei am Netzteil das Pluskabel ganz schnell aus/eingesteckt um schnelle Unterbrechungen zu simulieren (z.B. An/aus beim BEC in Überlast)
-> sporadisch die Bindung verloren
5. Versuch
wieder mit Netzteil
dabei das Pulskabel aufgetrennt und eine Seite des Kabel an eine grobe Feile angebracht und mit dem anderen Kabel (verzinnte Ende, damit es hart ist) , welches zum RX geht
über die Feile mit relativ festen Druck gefahren.
Hierbei werden sehr schnelle Unterbrechungen/einbrüche simuliert. Der Draht hat bei der Feile dann mal Kontakt und wieder nicht.
-> RX verliert seine Bindung nur wenn die Einbrüche länger andauern
Fazit:
Irgendwie läuft der RX Controller nicht immer richtig los, bzw. verhaspelt sich und überschreibt wahrscheinlich seinen Speicher wenn die Spannung in einem bestimmten Zeitfenster
schwingt.
-> Designschwäche
Ist aber die Stromversorgung sicher gebaut, funktioniert der RX tadellos.
Gruß Mike
P.s.
Ich hoffe das der Test mit der Feile verstanden wurde
1. Versuch:
2. Versuch
3. Versuch
4. Versuch
wieder mit Netzteil
5. Versuch
wieder mit Netzteil
Fazit:
schwingt.
-> Designschwäche
Gruß Mike
P.s.
