Für einen neuen F5J Segler will ich den Tenshock EDF 1515-15T-3770KV mit Micro Edition 5:1NL https://www.reisenauer.de/aid-2271-Tenshock-EDF-br-1515-15T-3770KV-br-mit-Micro-Edition-5-1NL.html verwenden. Schon nach 30 Sekunden ohne Propeller am Regler YGE 65LVT mit 3S Akku , wird dieser extrem heiß, dabei fließen hier grade mal ~ 2 A. (Auch mit abgeschraubtem Getriebe gleiche Hitzeentwicklung)
Ich habe mehrere E-Motoren mit ähnlicher Leistung mit und ohne Getriebe im Einsatz 3S/4S aber solch eine Hitzeentwicklung habe ich nie feststellen können.
Leider habe ich aktuelle keinen passenden Propeller-Aufnahme für die 6mm Welle des Tenshock EDF 1515-15T-3770KV mit Micro Edition 5:1NL aber wenn unter Last dann mal 40-50A fließen, würde ich tippen das die Hitzeentwicklung noch zunimmt, auch wenn dann weniger Drehzahl rauskommt. (Mit Kühlung durch Propeller bei den F5J Rümpfen ist prinzipiell eh nicht sooo viel)
Möglicher defekt des Motors oder ist das eher normal bei dem Typ ?
