Kanton in der Schweiz, drei Buchstaben
Hallo Kai!
Beim Filter (LC-Siebung) bin ich bei dir!
Aber 90mA über einen 100 Ohm Widerstand ergibt einen Spannungsabfall von >>> U=I*R >>> 0,09A * 100Ohm = 9V. Du meintest sicherlich 10 Ohm?
Beim Filter bist du ingenieurmäßig mit der besten Lösung unterwegs, meine Idee puffert nur die "Täler" ab und hat den Spitzen wenig entgegenzusetzen.
Wenn die Filterung halbwegs funktionieren soll, dann muss ich die Frequenzen ermitteln. Dann etwas rechnen und feststellen >>> Hura! die Bauteile habe ich NICHT im Fundus!
Natürlich ist deine Lösung die bessere! Meine Idee ist etwas "hemdsärmlig", aus der Situation geboren.
Viele Wege führen nach Rom! Deiner ist glatter!
Gruß aus dem Südschwarzwald!
Georg
Hallo Kai!
Georg
