Folien Finisch
Folien Finisch
Hallo miteinander
Danke für das Lob von euch allen.
Nein, ich habe nicht Beruflich mit Folien oder Beschriftungen zu tun. Das Geheimnis, das übrigens keines ist, liegt einfach
darin das man von Stoß zu Stoß, von hinten nach vorne arbeitet.
Folie um 1 bis 2mm grösser zuschneiden als sie gebraucht wird, aufreiben ( Staubfreier Untergrund ) und dann
auf der vor bzw. hinter des aufgebrachten Blechstoß vorsichtig schneiden. Somit wird der Schnitt
an der Vorderseite von der nächsten Folie überdeckt und an der Hinterseite des Stoßes sieht
man nach dem föhnen ( Haar Fön !!) nichts mehr vom Schnitt.
Das aufbringen der Nieten geht mit dem genannten Kit aus Serbien auch ganz simpel.
Die aufzubringenden Nieten von dem Trägermaterial mit einem beschreibbaren transparenten Klebestreifen ( Tesa )
aufnehmen und dann auf die gewünschte Stelle reiben . Klebefilm vorsichtig im flachen Winkel wieder abziehen und fertig.
Beschreibbares Klebeband deswegen, weil normales Klebeband einen stärkeren Kleber eingearbeitet hat und
dann die Nieten an diesem haften bleiben statt am Rumpf oder den Flächen. Apropos Flächen: Die wurden "gehäutet" und dann
3 mal mit jeweiligen zwischenschleifen mit Parkett-Lack gestrichen, damit die Nieten besser darauf halten.
Übrigens. Man sieht auf den Fotos ab und zu das die Silberfolie andere Schattierungen aufweist.
Das wurde mit Absicht gemacht weil das ganze sonst wieder so lackiert und gleichmäßig aussieht. Diesen Effekt habe
ich mit einem Schleif-Flies herbeigeführt mit dem ich die Folienstücke einmal waagrecht
und bei der nächsten senkrecht geschliffen habe. Das sieht für mich noch näher am Original aus denn
ich glaube nicht das ein 50er Jahre Aluminiumblech gleichmäßig und glatt war.
Jetzt kommen noch Decals für die gesamten Deckel und Klappen drauf und dann warte ich auf gutes und vor allem warmes
Maiden-Wetter.
Hoffe alle Fragen beantwortet zu haben und vielleicht die Anregungen für den einen oder anderen geliefert
einmal etwas anderes zu probieren.
Werde weiter Berichten und hoffentlich flieget die Kiste auch so
wie sie aussieht.
Grüße Norbert
