Wieso da einige Probleme mit der Programmierung haben, ist mir unverständlich. Ich habe den alten nano ohne "Save" und DIY brusless Anrieb Tuning.
Der Sender ist bei mir ein DX4 HF-Modul + uP, betrieben am L/S Anschluss meiner MPX Royal. Besondere Anforderungen an die Programmierung konnte ich nicht erkennen. Das kann sich natürlich mit der "Save" Version geändert haben, da zusätzlich der Mode ausgewählt werden muss.
Die Mücke startet man am besten zuerst mal auf einem Rasen und schaltet den Motor noch in der Luft aus, wenn der Absturz abzusehen ist. Dann geht nur selten was kaputt. Ich hoffe, die Motordrehzahl ist bei dem einfachen Sender nicht fest an den Pitch gekoppelt, wie beim alten nano in Verbindung mit nicht Computer Sendern. Auf die Dauer ist der Reflex, mit negativ Pitch den Motor auszuschalten, beim großen Heli nicht anzuraten.
Gruß Ingo
