"Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab!"
Das oder Ähnliche wird sich manch einer gedacht haben, als bei Graupner Deutschland dicht gemacht wurde und die Lieferengpässe anfingen, viele haben da ja auch gewechselt (interessanterweise die meisten zu Jeti).
Ich bin meiner MC20 treu geblieben. Sie war bis jetzt zuverlässig, die Menüführung ist okay und die Programmiermöglichkeiten sind gut. Aber die Hardware ist klapprig und rachitisch, das Gehäuse deutlich abgenutzt, die Schalter brechen die Zahnstocher ab. Noch in der Garantie musste ein Knüppelaggregat getauscht werden, weil ein Sprung drin war. Letztes Jahr wieder - die Knüppeln waren locker und ich hab sie nachgedreht, dabei ist die Mimik vom Kreuzknüppel mehrfach gebrochen. Unfassbar, wie billig das aufgebaut ist. Das Laden vom Liio Akku ist ein Jammer, es gibt ja noch nicht einmal eine Ladeanzeige. Die Telemetrie macht immer wieder Mucken, während der Ansage kann man nicht trimmen (hab jedenfalls den Eindruck), die Übertragung zu Programmierseiten von RX, Regler und Co. ist grottenlangsam. Aber sonst ... wie gesagt, wie ein Eheweib, hat Eigenheiten, aber man liebt sie ja doch.
Also habe ich eine Zeitlang auf eine neue MC32 gehofft, vielleicht mit gepimpter Software, besserer Hardware und viel besserer Haptik. Jahrelang wurde von "in der Pipeline" gemunkelt, gekommen ist sie nicht.
Gekommen ist stattdessen - und nach langer Zeit wieder verfügbar - die MC28. Okay, neues Innenleben, Hallsensoren, andere SW, ... aber das Gehäuse ist noch immer so "flimsy" wie das der MC20. Dafür zahlt man 900 € - nicht viel, wenn man mit den Preisen des Mitbewerbs vergleicht, aber viel zu viel, wenn man sich anschaut, was man bei einer Radiomaster um 200€ bekommt. Der Willhaben-Drang ist noch relativ gebremst, nota bene, wo man um 400€ mehr schon eine Jeti bekommt - und die ist haptisch wesentlich besser! Wenn da nicht die vielen Empfänger und Regler und Sensoren wären, die man im Laufe der Zeit schon gesammelt hat. Bei 15 oder mehr Modellen kommt da schon was zusammen. Also würde ein Totalumstieg schon einige Tausender verschlingen.
Was tun, sprach Zeus? Wer hat diesen Weg zur Entscheidungsfindung selbst schon hinter sich gebracht und wo ist er gelandet?
