Sword 80 A Regler "Totzeit" ?
Eifel
Ich habe einen Sword 80 A Regler verbaut und stoße nun auf ein Problem, für das ich keine Lösung finde.
Regler ist programmiert und funktioniert grundsätzlich. Wenn mann einen Akku anschließt bekommt man die zu erwartenden Piepstöne. Der Antrieb ( Reisenauer ) läßt sich startet und beschleunigt auf volle Drehzahl ( Etwa 1000 W Eingangsleistung ).
Wenn man dann, den Antrieb abschaltet und direkt danach wieder anschaltet, startet der Antrieb nur mit geringster Leistung ( Der Propeller dreht sich so eben ). Wartet man mit dem Einschalten jedoch so 20-30 sec. ist weider die volle Leistung abrufbar.
Ich habe schon einiges probiert, finde aber keine Lösung für das Problem.
Kann hier vielleicht jemand mit einem sinnvollen Tip helfen ?
onki
User aktuell gesperrt
Hallo Carsten,
Ist da vielleicht keine Last am BEC sodass die Spannung länger stehenbleibt?
Onki
Eifel
Hallo Onki,
der Regler ist ganz normal im Flieger verbaut, mit Empfänger und 6 Servos am BEC.
Papa14
Vielleicht überhitzt der Regler? Einige haben einen Überlastungsschutz, die lieber abregeln als Suizid zu begehen.
Eifel
Hallo Peter,
das war es auch nicht, da zb eine Einschaltzeit von 1 sec ausreichend war, da kann ja nichts überhitzen. Es war eine falsche Einstellung im Helibereichs des Reglers. Irgendwas mit Autorotation.
Helibereich des Reglers. Irgendwas mit Autorotation :eek::eek::eek::eek:
hast du den nicht auf Fläche stehen ????????????????
