Endrippen und Fahrwerksentwürfe...
Danke!!
Sodele, die Endrippen sind auch dran
Jetzt muß der Lack ab! Mit
Paketklebeband ging das nicht so gut, nur sporadisch hi und da, einzig die Decals gaben einigermaßen nach, Tesafilm geht schon besser, ist aber auch noch nicht die Erfüllung...
Dispersionsfarbe (zumindest halte ich es dafür) haftet gar nicht so schlecht auf Styro.
Abschleifen favorisiere ich nicht, ginge zur Not auch, aber ich denke auf dem richtigen Weg zu sein mit der Klebeband-Methode. Fehlt nur noch ein geeignetes Klebeband. Die Styro-Oberfläche darunter bleibt halt komplett unbeschädigt.
Uuuunbedingt sein müßte es ja nicht, aber ich möchte ganz feines Abreißgewebe verwenden, um eine perfekte Oberfläche zu bekommen (das hat bei Michis Macchini-Flächen genial gut funktioniert, das will ich auch!
), und beim Abreißen würde ich sicherlich die Grenzen des Haftvermögens der Farbschicht überschreiten. Also muß die Farbschicht weg! Außerdem spart es noch ein bißchen Gewicht
Die äußeren Raketenhalter werden abnehmbar und sollen entweder mit 2 M3er Nylonschrauben befestigt werden oder ganz neumodisch, mit Neodymmagnetchen, mal sehen...
Balsa-Endrippen - nochmal 3mm (x2) mehr Spannweite
Bis mir ein geeignetes Klebeband über den Weg laufen würde, beschloß ich, mir nochmal Gedanken zum Fahrwerk zu machen, insbesondere dem HFW.
Aufgabe: so vorbildähnlich wie möglich, zumindest aus 3m Abstand, aber mindestens 4cm Federweg und "motocrosstauglich". Zu "vorbildähnlich" zähle ich auch die lustige Drehbewegung, die das Bein beim Einfahren vollführt, das ich nachzuahmen versuche.
Einfach nur eine Drehbewegung beim Einfahren auszuführen, ist ja ansich nichts dramatisches. In Verbindung mit der Doppelradanordnung aber schon! Da will das wohlsortiert stattfinden...deswegen ist bisher nur eine noch etwas unmotivierte Schubstange zu sehen, die ein Einfedern mal noch großzügig ignoriert...
Nunja, mal reifen lassen...
So isses derzeit mal angedacht:
Schwenk und Dreh - so, oder so ähnlich...
Material könntmer schomma besorgen...
to be continüüd...
o.d.
