ich bin auf der Suche nach einem neuen Jet. Diesmal soll es ein Schaumjet werden. Nur ist es so, dass ich meine zukünftigen Redpower Akkus 10s (4500mAh, 970g, 138x45x44 mm) verwenden möchte. Die Akkus müssen natürlich vom Schwerpunkt, den Abmaßen und vom Gesamtgewicht passen. Ergänzen möchte ich das dann mit einem 80/90/100 WEMOTEC.
Bei meiner Recherche habe ich die folgenden Jets gefunden:
Kennt jemand noch einen Jet, welcher in Frage kommt?
Vielen Dank.
Pascal
- Freewing JAS-39 Gripen: Diese fällt leider raus, da ich mit den 10s den Schwerpunkt nicht einhalten kann
- HSD F16: In Verbindung mit einem leichten 100mm Impeller und den leichten Akkus bin ich etwa 1kg unter dem gängigen Antrieb aber reichen die kleinen Akkus und ein 100mm Impeller hier aus?
- Freewing F16. Ich denke der Schwerpunkt sollte machbar sein. Ich weiß nur nicht, ob die Akkus von der Breite passen und ob sie ggf. hintereinander noch passen? Könnte hier jemand den Zollstock auf das Akkufach legen und mir ein Bild machen?
Vielen Dank.
Pascal
