Fragen zu ICE
Fragen zu ICE
für mich ist diese Schneidanlage immer noch hochgenial und unschlagbar günstig, weswegen ich mich für den Nachbau entschieden habe.
An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an alle, die diese Anlage mit und weiterentwickelt haben und Ihr Wissen geteilt haben.
Ich habe mir für ca. 35 Euro ein Set mit 4 Schrittmotoren, Arduino Uno, CNC-Schild und vier Motortreibern bestellt und wollte jetzt zuerst mal die Schrittmotoren in einem Testaufbau ein wenig drehen lassen.
Hierzu habe ich auf den Uno das HEX-File aufgespielt, das Shield und die Motortreiber zusammengesteckt und alle Jumper gemäss Vorgabe gesteckt. Ein PC-Netzteil umgebaut, die VREF auf den Treibern eingestellt, ein paar Kabel gesteckt und fertig war der Testaufbau.
(Und noch viele, viele Stunden gelesen :-))
Ich komme allerdings beim Betrieb von ICE nicht weiter:
- Wenn ich in ICE File/Load wähle, erscheint keine Maske, wo ich eine Datei auswählen kann ...
- Die Calibration Procedure kann ich starten, Eingaben machen und auch speichern - in dem Feld "Communication via" wird aber nichts angezeigt.
In der Datei Error Log wird folgendes angezeigt:
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
at gnu.io.CommPortIdentifier.<clinit>(CommPortIdentifier.java:83)
at rxtxSerial.Communicator.searchForPorts(Communicator.java:97)
at hotwire.HWcommunication.<init>(HWcommunication.java:82)
at hotwire.JHW.<init>(JHW.java:110)
at hotwire.HW.main(HW.java:7)
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
at hotwire.JHWconfig.addDataToStatistics(JHWconfig.java:712)
at hotwire.JHW.runHWAction(JHW.java:131)
at hotwire.JHW.actionLoadDATAfromFile(JHW.java:145)
Ist es korrekt, dass ich eine Datei in ICE laden können sollte, auch wenn kein Arduino verbunden ist?
Dann müsste mein Fehler entweder an einer fehlenden Einstellung meinerseits in ICE liegen oder ich mache etwas falsch mit der Java Runtime ...
Ich habe es auf zwei Rechner versucht, beide haben W10 mit 64bit.
Java Runtime habe ich deinstalliert und die aktuellste Version mit 32bit installiert.
Hat jemand eine Idee? (Ich habe gerade keine mehr
Danke
Frank
