Styropor-Scharnier kleben
gene13
Hallo, mir ist bei meinem MPX EasyGlider 4 eine Hälfte vom (einteiligen) Höhenruder im Scharnierbereich fast gänzlich abgebrochen. Wie und womit (welcher Kleber) klebe ich diesen Scharnierteil, damit das Scharnier des HR beweglich bleibt? Ich habe verschiedene Sekundenkleber für Elapor, mit denen ich sonstige Schäden immer "behandle"(aber die würden das Gelenk wohl versteifen!?). Oder ratet ihr mir, vielleicht gleich auf der beschädigten Seite des HR ein Steckgelenk einzubauen?? Besten Dank im Voraus für euren Rat.- gene13
Habe gerade gestern Abend an einem anderen Elapor Modell ein solches Scharnier repariert. Ich habe ein flaches Kunststoff Scharnier eingeklebt.
Ich habe aber noch ein nagelneues Höhenleitwerk von einem Easyglider 4 übrig, falls Du daran Interesse hast kannst Du Dich gerne per PN bei mir melden.
Gruß Dennis
TobiL
Da hat der Ewald recht. Uhu Por in der unscheinbaren Gelb-Grünen Tube ist ein wunderbarer Klebstoff für solche Reparaturen. Auf die Bruchkante auftragen, zusammendrücken und wieder auseinander. Ablüften lassen und nach ein paar Minuten wieder zusammenpressen. Fertig. Hält besser als vorher.
vom Tobi
erstmal würde ich die Bruchstelle begradigen und die "Verzahnung" wegmachen.
Dann sollte das auch wieder fluffig laufen.
Da es sich gar nicht um Styropor, sondern um EPP (Multiplexname "Elapor") handelt, muss
man auch gar nicht auf Uhu Por setzen. Da geht auch wunderbar Pattex Transparent.
Uhu Por verwende ich nur bei styrollöslichem Material: Depron, Styro, XPS-Schäume.
CU Eddy
Ich habe eine Cessna 150 von e- flite. Dort sind die Landeklappen Scharniere so weit unten angebracht das auf der Flächenunterseite nur noch ca 0.5bis 1mm Material über ist. Das hält natürlich gar nicht ist schon vor dem Erstflug teilweise ausgerissen.
Womit kann ich die Landeklappen denn vernünftig anschlagen? Auch mit Uhu por oder mit Kavan Scharnieren oder wie??
Gruß Tom
Gruß Tom
Uhu Por 👍
