HR Anlenkung
HR Anlenkung
stellringe würden für mich ausscheiden, weil dann die hintere HR welle immer im rumpf montiert bleiben müste und immer rechts und links übersteht.
bei verwendung von schutztaschen ist das dann sehr hinderlich.
das vor- und zurückpendeln des kugelkopfes ist nur bei der montage hinderlich und ein gefummel!!
das seitliche verschieben auf der welle ist für die trimmung hinderlich.
besonders dann wenn der kugelkopf mal in richtung rechte wandung des SR rutscht und das nächste mal in richtuung linke seitenruderwandung.
mein vorschlag, einen u-förmigen kasten aus balsa bauen in dem die senkrechte schubstange geführt laufen kann und dies möglichst senkrecht zur hinteren HR welle.
das u-förmige teil dann seitlich von innen an das SR ruder kleben. dabei darauf achten das das gestänge nirgens auf eine kante aufläuft, so habe ich es gemacht.
balsa hat den vorteil, falls du mal wieder an die mimik ran must, einfach mit dem kuttermesser von hinter aus der seitenruderflosse rausschneiden, entfernen ... und bei bedarf an gleicher stelle wieder einkleben.
leider habe ich kein bild davon...
gruß andreas
HR Anlenkung
gruß andreas
