Staufenbiel Neuheiten Oktober 2010
Auch diesen Monat haben wir wieder manch interessante Neuheit im Programm.
Entweder sind die Artikel schon lieferbar oder treffen innerhalb der nächsten Tage ein. Liefertermin Multimeter: Ende Oktober.
DYMOND MULTIMETER 7in1
Bei dem Dymond Multimeter handelt sich um ein innovatives Multifunktions-Messgerät, welches wohl alle im Elektromodellflug relevanten Daten messen kann. Enthalten ist sogar ein Servotester, mit dem auch angeschlossene Flugregler gesteuert werden können.
Das Gerät kann auch im Modell mitfliegen, um hier Spitzenwerte zu ermitteln, die man nach der Landung ablesen kann.
Folgende Funktionen hat das Dymond Multimeter 7in1:
  • Akku Tester („Battery Checker“): Zeigt die Spannung einzelner Zellen in einem LiXX-Pack und sich daraus ergebene Werte an.
  • Innenwiderstands Messfunktion („Battery Internal Resistance“): Misst über ein spezielles Messkabel für Balancerstecker den Innenwiderstand von einzelnen Zellen in einem Akkupack.
  • Leistungsmessung („Watt Meter“): Zeigt alle relevanten Leistungsdaten eines Elektroantriebes an, wie Stromstärke, Spannung, entnommene Kapazität und Leistung.
  • Servotester („Servo Tester“): Zum Testen von Servos und Reglern, auch praktisch um die Neutralposition von Servos einzustellen.
  • Optischer Drehzahlmesser („Optical Tachometer“): Ein unentbehrliches Hilfmittel nicht nur für Hubschrauberpiloten, sondern im Grunde für jeden Modellflieger.
  • Temperatur Messfunktion („Temperature“): Lassen Sie ab jetzt im wahrsten Sinn die Finger von heißen Motoren und Akkus und ermitteln Sie präzise deren Temperatur mit dem Multimeter.
  • Standschub Rechner („Thrust Calc.“): Hiermit ist es möglich den ungefähren Standschub eines Antriebes auf Basis von Drehzahl und bekannten Propeller-Parametern rechnerisch zu ermitteln.
Lieferumfang:
  • Dymond Multimeter 7in1
  • Temperatur Fühler
  • vorkonfektionierte Anschlusskabel (6 mm Stecker)
  • Messkabel für Innenwiderstand
Download der Anleitung
Technische Daten:
  • Einzelzellenmessung: 2-8 S LiPo/LiFe/LiIon
  • Anzeigegenauigkeit Spannung: 0.001V
  • Servoimpulsbereich: 700 ms – 2300 ms
  • Propellerblattzahl für Drehzahlmesser: 1 bis 5
  • Drehzahlbereich messbar: 1-60.000 U/min
  • Einzelzellenanschluss: Pins mit Abstand 2,54mm, 9 Pins (direkt passend für EHR, Dymond, Robbe, Graupner) und JST XH)
  • Anschluss für Servo: UNI
  • Anschluss für Antriebsakku: 6 mm Goldstecker
  • max. Spannung: 60 V
  • max. Strom: 80 A (5 sec)
Preis: 59,90 €
OMNIKRON F3B elektro Voll-GFK 3,05m
Der Omnikron ist das neue Glanzstück im Hause Staufenbiel. Es ist ein Voll-GFK Motorsegler mit rund 3 m Spannweite.
Der Name ist eine eigene Wortschöpfung, er soll einerseits die Zugehörigkeit zur Staufenbiel-Modellfamilie zeigen, denn das ähnliche Omikron ist wie Epsilon ein griechischer Buchstabe, anderseits aber auch eine gewisse Eigenständigkeit.
Denn dieses Modell ist ganz besonders: Besonders groß, besonders elegant, besonders leistungsfähig. Die Fertigungsqualität erreicht ein für diese Preisklasse ungeahntes Niveau, die Flugleistungen sind F3B typisch atemberaubend.
Der Omnikron ist für einen Elektroantrieb vorgesehen, so hat das Modell von Werk aus eine "Elektronase". Der Rumpf hat keine Stecknase, dafür eine Kabinenhaube. Die Tragfläche besteht vorwiegend aus GFK, allerdings ist hier mit Kohlefaser nicht gespart worden. Im Laminat eingearbeitet ist Kohlefaser, zudem sind Holme und Leisten mit Kohlefaserrovings verstärkt. Die Konstruktion ist leicht, steif und druckfest. Die Steckung besteht hauptsächlich aus einem sehr gut dimensionierten CFK Rechteckprofil-Steckverbinder, der auch der Belastung eines Windenhochstartes standhält.
Der Rumpf besteht aus GFK, ist damit "2,4 GHz friendly", genauso wie das Pendelhöhenruder. Das Leitwerk wird über zwei Kohlefaserrohre angelenkt.
Wir empfehlen, dieses Modell zumindest in der Tragfläche mit Futaba 3150 Servos (o.ä.) auszustatten, am besten in Zusammenhang mit den als Zubehör angegebenen Servoeinbaurahmen.
Technische Daten:
  • Spannweite: 3,05 m
  • Länge: 1,47 m
  • Tragflächeninhalt: 57 dm²
  • Fluggewicht ca.: 2500 g
  • Profil: JH 10 mod
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
  • Höhenruder: 1x Robbe/Futaba 3150
  • Seitenruder: 1x Robbe/Futaba 3150
  • Querruder: 2x Robbe/Futaba 3150
  • Wölbklappen: 2x Robbe/Futaba 3150
  • Motor
Preis: 549,- €
TURBO RAVEN GP 1,90m
Die Turbo Raven gibt es jetzt auch in groß und für einen Verbrennungsmotor konzipiert.
Das Modell ist sehr leicht aber trotzdem stabil aus Holz gebaut und fertig mit Folie bespannt. Als ein besonderes Highlight ist ein Kohlefaserfahrwerk im Lieferumfang. Das Dekor ist fertig aufgebracht, die GFK-Motorhaube und die GFK-Radschuhe sind fertig lackiert. Ein Benzinmotor mit 30 - 35 ccm oder ein entsprechend großer Methanoler ist das ideale Triebwerk und ermöglicht beeindruckende Flugleistungen.
Technische Daten:
  • Spannweite: 1,9 m
  • Länge: 1,85 m
  • Leergewicht ca.: 3450 g
  • Höhenruder: 2x DS 9500
  • Seitenruder: 1x DS 9500
  • Querruder: 2x DS 9500
  • Motordrossel: 1x D 7500
Preis nur Modell: 259,- €
In der Combo mit DLE 30 und Schalldämpfersystem: 579,- €
