Staufenbiel-Hamburg
Staufenbiel CRITICAL MASS High Speed PNP
Unsere neue Rennmaschine CRITICAL MASS aus extra festem EPO mit bisher kaum erreichten Flugleistungen in dieser Modellklasse und das direkt aus der Packung!
Fluggeschwindigkeiten von nahezu 140 KM/h sind keine Utopie mehr! Die Konstruktion der CRITICAL MASS aus verstärktem EPO-Hartschaum wurde speziell für diesen hohen Geschwindigkeitsbereich ausgelegt.
Die CRITICAL MASS ist ein vorbildgetreuer Nachbau des bekannten RENO-RACERS. Im Gegensatz vieler anderer Modelle dieser Rennklasse, ist die CRITICAL MASS absolut unkritisch zu fliegen. Die Flugleistung ist enorm.
Das Modell ist fertig gebaut und lackiert, das elektrische Einziehfahrwerk ist ebenso eingebaut wie der extrem kraftvolle 35er-Brushless-Motor. Der 70-A-Regler, die Positionslichter und die eingebauten Servos machen den Lieferumfang komplett.
Durch die funktionsfähigen Landeklappen zeigt das Modell ein erstaunlich gutmütiges Langsamflugverhalten und lässt sich fantastisch punktgenau mit Schleppgas landen. Im Abschwung bei Vollgas entwickelt sich das typische Rauschen, sodass tiefe Überflüge mit dem Modell bei Vollspeed sehr beeindruckend wirken. Die Ruderwirksamkeit ist vorbildlich, die maximal mögliche Rollgeschwindigkeit und auch der maximale Höhenruderausschlag sind außerordentlich gut, sodass das Modell wirklich eng und zielgenau ohne Abrisstendenzen um mögliche Pylone gesteuert werden kann.
In diesem Modell vereinen sich ein günstiger Anschaffungspreis mit extrem kurzer Bauzeit und tolle Optik mit extremen Flugleistungen.
Ausstattungsmerkmale:
Höchstgeschwindigkeit von 135 - 140 km/h
Sehr robuste Hartschaumkonstruktion
Funktionsfähige Landeklappen
Elektrisches Einziehfahrwerk
Alle Servos, Motor und Flugregler bereit eingebaut
Tolle Scaledetails wie Vierblattpropeller mit Chromspinner
Extrem leistungsstarker Antrieb für 14,8 V Lipo
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1100 mm
Rumpflänge: 850 mm
Gewicht: 1400 g (flugfertig)
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
Eingebaut
Motor: Brushless 3648-KV770
Regler: Brushless 70A / SBEC 5A
Servos: 4 x 9g Digital MG; 2x 9g
Fahrwerk: Incl.
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: Min 6 CH
Akkus: DYMOND LiPo 2200 - 2400 mAh 4s 14,8 V
Ladegerät: DYMOND B6 EVO V2
Preis: 179 Euro Modell
Preis: 199 Euro Modell plus 3X-Flugmodellkreisel
Staufenbiel F2G CORSAIR High Speed PNP
Unsere neue Rennmaschine F2G CORSAIR aus extra-festem EPO mit bisher kaum erreichten Flugleistungen in dieser Modellklasse und das direkt aus der Packung! Die Konstruktion der F2G CORSAIR aus verstärktem EPO-Hartschaum wurde speziell für diesen hohen Geschwindigkeitsbereich ausgelegt.
Die F2G CORSAIR ist ein vorbildgetreuer Nachbau des bekannten RENO-RACERS. Im Gegensatz vieler anderer Modelle dieser Rennklasse, ist die CORSAIR absolut unkritisch zu fliegen. Die Flugleistung ist enorm.
In diesem Modell vereinen sich ein günstiger Anschaffungspreis mit extrem kurzer Bauzeit und tolle Optik mit extremen Flugleistungen, dank der Positionslichter sogar bei Nacht.
HellePositionslichter
Technische Daten:
Rumpflänge: 900 mm
Lieferumfang:
Eingebaut
Servos: 4x 9g Digital MG; 2x 9g
Fahrwerk: Incl.
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: Min. 6 CH
DYMOND EXPERT POWER TOUCH
Das DYMOND EXPERT POWER TOUCH Ladegerät ist ein Gerät mit neuester digitaler Technologie, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Akkus mit bis zu 200 W Ladeleistung zu laden. Das EXPERT POWER TOUCH verfügt über bis zu 200 mA Balancingstrom und einen Touch Screen für eine einfache und übersichtliche Bedienung.
Durch die kompakte Bauweise kann dieser praktische Power-Experte vielerorts eingesetzt werden. Die Bedienung des Touch Screens ist eine wahre Freude und lässt eine blitzschnelle Bedienung zu.
Eine Besonderheit ist die außergewöhnlich hohe Entladeleistung von regulär 40 W.
Technische Daten
Eingangsspannung Gleichspannung 11 - 18 Volt
Stromquelle 11 - 18 V Gleichstrom (Auto Batterie) / geregeltes Netzteil (20 A)
Ladestrom 0,1 - 12,0 A
Entladestrom 0,1 - 5,0 A
Ladeleistung 200 W
Entladeleistung 40 W
Zellenzahl 1-15 NiCd/NiMH Zellen
1-6 LiPo/LiIon/LiFe Zellen
1-10 Blei Zellen (2 V – 20V)
Balancingstrom max. 200 mA
Abschalttechnik NiCd/NiMH: Automatisch, Delta Peak Methode
Blei und Lithium: Automatisch, spannungsabhängig, CC-CV Methode
(Konstant Strom, Konstant Spannung)
Größe 140 x 165 x 60 mm
Gewicht 560 g
Optionales Zubehör
Mini-USB Anschlusskabel
Temperatursensor
Lieferumfang
Ladegerät DYMOND EXPERT POWER TOUCH
Multi Balancer Board
Universalladekabel mit offenen Enden
Anschlusskabel für Betriebsspannung mit XT-60 Stecker
Preis: 99.- Euro
Technische Daten:
Rumpflänge: 850 mm
Lieferumfang:
Eingebaut
Fahrwerk: Incl.
Benötigtes Zubehör:
Technische Daten:
Rumpflänge: 900 mm
Lieferumfang:
Eingebaut
Fahrwerk: Incl.
Benötigtes Zubehör:
Technische Daten
Ladeleistung 200 W
Gewicht 560 g
Optionales Zubehör
Temperatursensor
Lieferumfang
Preis: 99.- Euro
