Hallo Aloys & Björn
Ja es müssen beide seiten dann mit Fotoresist lackiert werden, ich wollte die Platte dann in einen Rahmen einspannen damit sie nirgends auf liegt, beide seiten besprühen und dann in einem Ofen eventuell in einem Karton damit nix drauffällt wegen staubkörnchen usw. (Glühbirne/Licht vorher herrausgedreht) langsam bis 70° steigend trocken tempern.
Also ich habe damit keine Probleme das Deckungsgleich hin zu bekommen, die Beinchen der SMD IC´s haben wenn ich mich recht erinnere 0,3 - 0,4 mm und die einzelnen Lötpünktchen sind Durchkontaktierungen die Vias/Pads haben 0,9mm gebohrt mit 0,4mm und 0,3er Kupferdrähtchen vorne und hinten verlötet.
40 Kanallauflicht (übrigens Toner aufgebügelt)
Das geht auch prima mit der Tonerdirektmetode sehr gut ich habe in einem Glastisch eine Lampe damit ich schauen kann ob die Löcher übereinander liegen, aufbügeln ist auch bei doppelseitigen kein problem. Die Tasche wird genauso hergestellt wie eine zum belichten. In der Regel benutze ich Pergamentpapier bedruckt mit Laserdrucker und belichte lieber aber das ist geschmackssache.
Ich denke auch das sich die Tonersache mit dem Blech erledigt ist, werde das aber am Montag nochmal mit dem Eisenblech ausprobieren.
Gruß Michael
