Knut
den Motor betreibe ich nun schon über 2 Jahre und bin was das Laufverhalten angeht sehr zufrieden. Wenn er läuft dann absolut Problemlos im Leerlauf und Vollgas. Auch die Übergänge sind gut.
Lediglich das starten nervt mich total. Choke zu und drehen bis es Plob macht. Das funktioniert meistens. Dann springt er aber nur bei etwas mehr wie mit Halbgas an und läuft durch. Gas kann dann relativ zügig wieder zurückgenommen werden. Unter Halbgas dreht er kurz und bleib wieder stehen. Das funktioniert bei mir nie. Da ich dann erst wieder mit Choke Sprit ansaugen muss, tippe ich mal auf ein Spritproblem. Die Frage ist nur, warum läuft er dann überhaupt in allen Bereichen gut wenn er denn mal läuft.
Aus dem Grund habe ich auch noch nicht am Vergaser gedreht. Der ist so wie ich Ihn von ADV nach einer Durchsicht bekommen habe. (Habe den gebraucht gekauft)
Da ist er auch schon nur mit mehr wie Halbgas angesprungen.
Vielleicht hat noch einer eine Idee, bzw. Erfahrungen. Der Motor ist übrigens hängend eingebaut.
So wie in der Beschreibung , einmal durchdrehen und dann anwerfen, kann ich vergessen.
Tschüß
Knut
Tschüß
Knut
