hab da einen handelsüblichen Rasenmäher mit einer Fernsteuerung versehen, bei der ich leider nicht die Lenkung in den Griff bekomme.
Die zuckelt immer hin und her und macht, was sie will. Da hilft leider auch kein Ferritkern an der Servoleitung.
Zur Technik:
Antrieb - 4 Scheibenwischermotore (entsprechend mit Fahrradritzeln übersetzt)
Lenkung - 1 Scheibenwischermotor (als Servomotor) mit einer Servoelektronik von CTI
Batterie - 12V Akku (wird über Kfz-Lichtmaschine geladen)
Spannung für Empfänger - kommt vom BEC des Lenkungsservos
Fernsteuerung - alte 27Mhz 8-Kanal Multiplex (ca. 25 Jahre alt)
Nachdem ich das Problem hatte, habe ich den Empfänger auch schon mit separater Spannung über separate Akkus versorgt.
Bringt leider auch nichts.
Ich vermute, dass es wohl an der Störfrequenz des Rasenmähermotors liegt (Zündung, Zündkerze, Zündkerzenstecker).
Die Lichtmaschine ist es eher nicht. Wenn ich den Keilriemen entferne und ohne Lichtmaschine starte, habe ich auch den Fehler.
Kennt sich jemand mit so etwas aus? Was kann man machen?
Ich habe schon überlegt, ob evtl. eine Futaba/Robbe T6J oder eine Spectrum DX6i mit 2,4Ghz helfen könnte.
Angeblich sind diese Geräte weniger Störanfällig....?
Bin für jeden Tip dankbar (hab Rücken....)
Michael
Zur Technik:
Michael
