tomjets
Servus, liebe Holzwürmer und Jetfreunde, es ist nun soweit!
Begonnen hat alles mit dem Nachbau eines Schaumdeltas. Und zwar mit dem Squall von Phase3 im doppelten Maßstab.
https://www.rc-network.de/threads/mein-110er-sportjet-winterprojekt.11881307/
Aufgrund des durchaus positiven Feedbacks folgere ich, dass die Nachfrage an Holzbausätzen wieder steigt.
Durch die zusätzliche Verwendung von 3D-gedruckten Teilen, die einfache Bauweise und der Vollständigkeit bis auf die kleinste Schraube ist der Bausatz auch den eher unerfahrenen Modellbauer zumutbar (Ich selbst habe zuvor noch nie ein Balsamodel bepalnkt :rolleyes:).
Des Weiteren habe ich mit Modellauswahl, den Squall als perfekten Deltatrainer in der erwachsenen Holz-Version, voll ins Schwarze getroffen.
Die ersten Bausätze des Squalls110 haben bereits ihre neuen Besitzer gefunden. Der lange Winter kommt schneller als gedacht. Und für alle Interessierten will ich, dass Ihr gut vorbereitet seid ;).
Ich gestalte diesen Baubericht rückblickend im Schnelldurchlauf und lasse hinten raus Raum für Fragen und Diskussionen. Ich freue mich, wenn Ihr gespannt mit lest und Interesse zeigt.
Beginnen möchte ich mit einem kleinen Video zum Aufbau des Gerippes:
tomjets
Ach ja, bevor Ihr das Gerippe zusammen leimt, empfiehlt es sich noch die Impellerhalter mit Hilfe des Spants F9 als Schablone zu verkleben.
tomjets
Zum Beplanken werden ca. 20 Stück Balsabrettchen 2 mm x 100 mm x 1 m benötigt
Zum Aufwärmen beginnen wir mit den Rudern
Erste Seite beplanken
Aussparungen für Ruderhörner nicht vergessen!
Arretierstege abzwicken und zweite Seite beplanken
Weiter geht's mit dem Seitenleitwerk
Bohrungen durch drücken und die Position des Servodeckels markieren
Randbogen ausschäumen
oder mit Balsaleisten verschließen
Bei den Flächen fixieren wir vor dem Beplanken die Wurzelrippe mit z.B. einer Aluleiste
Danach können wir die Aluleiste entfernen,
die Arretierstege abzwicken und die zweite Seite beplanken
tomjets
Nun der Rumpf:
Wurzelrippe mit z.B. Aluleiste plan fixieren und Oberseite beplanken
Jet von der Helling nehmen, Stege abzwicken und die Unterseite beplanken
Anschließend Kabinenhaube ausschneiden und verkleben
Der Jet ist nun bereit zum Folieren oder Verglasen...
tomjets
Servos, Ruderhörner und Scharniere verkleben und Anlenkung installieren
Schubrohr vorinstallieren und Faneinheit durch Lufteinlass montieren
Für den Fall dass die Vektorsteuerung über den gleichen Kanal des entsprechenden Ruders gesteuert werden soll, kann die Wirkrichtung durch die Position des Servohebels angeglichen werden.
Einlaufgitter anpassen
Einlauf und Nase verkleben
Vektornozzle montieren
Verkabeln und Seitenleitwerk verkleben
tomjets
Servus Chris, schön, dass du das Thema Turbine ansprichst 😊 !!
In Saalfelden bei Salzburg wird gerade ein Squall mit einer K70 Biene aufgebaut 💪💪. Ob das heuer noch was wird, kann ich nicht versprechen. Aber fix ist, es wird einen Turbinenkit ikl. maßgeschneiderten Beuteltank geben!
LG Tom
WeMoTec
Mal abgesehen von dem Lüftungsgitter, das ordentlich Schub schluckt, sehe ich das richtig, daß der Impeller ohne Einlaufring verbaut wird?
Konnte zumindest in der Anleitung keinen Hinweis dazu finden...
Savoy73
ja, der Jetfan hat eine Einlauflippe.
Auf der Jets&Props konnte man den Sqall begutachten….super leichter Rohbau, Top 👍
Die Düse mit Vektorsteuerung fand ich persönlich sehr beeindruckend…extrem leichter 3D Druck. Es würde mich mal interessieren, mit welchen 3D Druckverfahren dieser hergestellt wurde? Ich habe mal ein Su27 Pilotensitz mit HP Multi Jet Fusion 3D-Druckverfahren herstellen lassen. Die Oberfläche ist aber nicht so glatt, wie die Anbauteile vom Sqall
VG Frank
