Spornrad an GFK Rumpf nachrüsten
ich würde gern an einem gfk scale Segler ein Spornrad einbauen, wo aktuell nur eine Anformung ist.
Konnte leider wenig dazu finden, in meinen fall geht es um Royal Model ASW 28 mit ca 4m Spannweite.
Wenn ich das GFK unten absäge, wie leite ich am besten die Kräfte in den Rumpf? Wenn ich einfach nur Löcher für eine Achse bohre, wird vermutlich schnell etwas durch die Schläge am GFK ausbrechen.
Ich hänge ein Bild von Rumpf an, wo man durch die Öffnung am Seitenruder von hinten auf die Innenseite schaut.
Freue mich auf eure Vorschläge und Erfahrungen!
In rot eingezeichnet, wie ich es mir vorstelle.
So groß sollten die Belastungen für den Bereich nicht sein. Da dürfte wohl nicht viel Gewicht drauf liegen. Ich würde vielleicht nicht nur ein Loch bohren und die Achse durch stecken, sondern eher eine Buchse einharzen, in welcher dann die Achse läuft. Für den Schwerpunkt wird es nicht gut sein. Also schön aufs Gewicht achten.
Gruß Mirko
skirit
Hier ist ein fast 20 Jahre altes Foto mit einem solchen Fahrrad, nicht sehr detailliert, aber hoffentlich können Sie es erkennen. Ich habe das Glasfaserstück abgeschnitten und ein Loch für die Radachse gebohrt. Keine Verstärkung erforderlich. Es ist ein ASW-28-18 von RM, Radgröße 25mm Durchmesser, 8mm breit.
Petr
Danke für die Bilder, das hilft sehr! Aktuell habe ich hinten Blei im Leitwerk, da ich FES nachgerüstet habe. Das kann gut durch ein Rad ersetzt werden.
Werde mir ein Rad mit den Maßen besorgen.
Was für Material nimmt mal für die Buchsen, zB Messing?
Wie setzt man die Achse um, eine kleine Schraube mit Mutter außerhalb des Rumpfes? Kennt ihr bessere Lösungen?
Zur Dokumentation anbei Bilder vom Einbau.
Die Achse ist eine M2 Schraube, das Rad ist von aeronaut und dämpft etwas.
