Spitfire von FokkeRC
Es hat lange gedauert aber jetzt sind alle 100 Schraubenköpfe in der Motorhaube und alle Panels am Rumpf es fehlen nur noch ein paar die noch mit dem Linienband gemacht werden. Als nächstes werde ich mich an die Luftführung begeben dann kann der Rumpf in der ersten Januar Woche gefüllert werden.
Das stimmt das ist ein mords Aufwand hätte ich gar nicht gedacht. Unterlagen hab ich zum Glück sehr gute aber alles umrechnen ist schon heftig und irgendwann hat man einen Knoten im Kopf. Bin gespannt wie es beim Rumpf klappt.
Das Umrechnen würde ich selbst wahrscheinlich mangels Begabung und / oder Faulheit Excel überlassen
Inzwischen ist der untere Luftkanal drin, Und die Frischluftzufuhr für die Vergaser. Und die Untere Hutze sitzt auch da muss der hintere Teil noch abnehmbar gemacht.
Inzwischen ist wieder einiges passiert. Hutze ist fertig. Innenleben der Kühler ist fertig. 3/4 der Flächen haben Nieten, Rumpf ist Füller drauf und Servos in den Tragflächen eingebaut und angelenkt.
Jetzt hab ich die Spitfire mal auf die Waage gestellt und ich bin mega happy. Unter 21Kg aktuell mit allem.
Inzwischen ist der Rumpf komplett geschliffen und ich bin wieder am Nieten fräsen.
Mit oder ohne korrektem SP?
Damit der Schwerpumkt passt fehlt nicht ganz ein Kilo. Aber vorne fehlt ja noch einiges z.B Luftführung Distanzscheibe und kleinkram hinten kommt nichts mehr dazu und es kommen sogar noch fast 100g leichtere Servos hinten rein als jetzt beim wiegen. Flugfertig wird sie Trocken nicht über 23 Kg kommen ganz sicher.
Ach und die Empfängerakkus können sogar auch noch ein gutes Stück weiter nach vorne
Da hab ich beim Bau schon immer ein Auge drauf gehabt und deshalb sind die Höhenruder auch noch nicht fertig weil ich mir das mit den Servos bis zum Schluss aufheben wollte falls es doch nicht passt. Jetzt passt es ganz gut wenn ich die leichteren Servos nehme.
Juhuuuu die Nieten sind fast komplett fertig. Was noch fehlt sind die Übergänge vom Höhenruder und die etwas größeren Schrauben an der Tankabdeckung.
